科锐推业界更高亮度LED器件XLamp® XM-L2 光效高达186lm/W
发布时间:2012-12-12 22:29
发布者:1770309616
2012年12月12日,OFweek半导体照明网讯-科锐公司(Nasdaq: CREE)推出商业化XLamp® XM-L2 LED,再一次树立LED业界性能的里程碑。新型XLamp® XM-L2 LED在350 mA和 25 °C条件下光效高达186 lm/W,实现了三年前实验室光效才能够取得的性能水平。基于科锐革新性的SC³技术™新一代平台,新型XLamp® XM-L2 LED较上一代XLamp® XM-L产品,实现了倍增价值(lm/$)和20%的更高光效,从而帮助灯具制造商使用更少数量的LED器件即可得到更佳的照明系统和更低的成本。 新型XLamp® XM-L2 LED针对超高流明应用优化设计,包括室内照明、高棚灯及室外照明等。高性能XLamp® XM-L2 LED与前一代XLamp® XM-L LED 设计兼容,采用同样的XM系列封装尺寸(5 mm x 5 mm),使得客户能够轻松地将XLamp® XM-L2 LED整合到现有的XM LED设计中,从而缩短灯具设计周期并加快产品上市速度。 XLamp®XM-L2 LED Musco Sports Lighting公司销售与市场副总裁Jeff Rogers表示:"我们高兴地看到科锐推出XLamp®XM-L2 LED,提高了XM系列的性能。XLamp®XM-L2可以帮助我们提高现有XLamp® XM-L设计的性能,而且不用改变光学设计或驱动。"XLamp® XM-L2 LED实现了高光效与高驱动电流的有效结合,在3A、25 °C的条件下,实现1198 lm极高光输出(此时光效可达116 lm/W)。XLamp® XM-L2 LED是基于科锐SC³技术平台的第8种产品。创新性的技术平台采用科锐先进的碳化硅(SiC)技术,在LED芯片结构及荧光转换上表现出卓越的特性,并采用与之匹配的最新封装技术,从而为业界提供最先进的 LED 器件。 Sternberg Lighting公司工程部总监Steve Walczak表示:"每颗XLamp® XM-L2 LED都可以有效地提供数百流明的光输出,帮助我们在设计中显著地减少了LED器件的使用量。更少的LED器件数量,使得我们可以简化设计和生产,从而最终为我们的终端客户降低系统成本,而无需牺牲光输出和光品质。" 在 85 °C条件下,XLamp® XM-L2 LED可提供2700K-6200K色温选择,最小显色指数80、85和90可选。同时,由于XLamp? XM-L2 LED 是XLamp® XM-L LED 的后续升级产品,进行美国能源之星(ENERGY STAR®)认证申请时仅需3000小时的XLamp® XM-L2 LED LM-80 数据,而非通常6000小时的测试。XLamp® XM-L2 LED 同时也已通过 UL 认证并被评定为4级。 科锐XLamp® XM-L2 LED 现可按标准交货时间进行量产。如需了解更多详情,敬请访问:www.cree.com/xml2。 关于科锐(CREE) 科锐成立于1987年,是美国上市公司(1993年,纳斯达克:CREE),为全球LED外延、芯片、封装、LED照明解决方案、化合物半导体材料、功率器件和射频于一体的著名制造商和行业领先者。科锐LED 照明产品的优势体现在氮化镓(GaN)和碳化硅(SiC)等方面独一无二的材料技术与先进的白光技术,拥有1,700多项美国专利、3,600多项国际专利和589项中国专利(以上包括已授权和在审专利),使得科锐LED产品始终处于世界领先水平。科锐照明级大功率LED,具有光效高、色点稳、寿命长等优点。科锐在向客户提供高质量、高可靠发光器件产品的同时也向客户提供成套的LED照明解决方案。Cree® 、Cree标识、SC3 Technology™ 、科锐™ 是Cree, Inc已注册和申请的商标。 |
