横河测试测量(YOKOGAWA)推出最新款光波长计
发布时间:2012-11-21 12:06
发布者:1770309616
横河公司宣布于11月20日发布AQ6150和AQ6151光波长计。这两款产品都是速度最快的光波长计,可同时测量多达1,024个波长,测量效率无与伦比。 AQ6150/AQ6151拥有业界最佳测试速度和精度,可以同时测量多达1,024个波长并提供能满足市场需求的高性能和高效率测量。 产品特点 1. 业界领先的速度和精度 与其他光波长计相比,AQ6150/AQ6151凭借多波长测量能力成为当今市场上速度最快的波长测量工具,测量、分析并传输结果仅需0.3秒,这一速度比横河之前的产品快3倍。在可调激光器生产等应用中,每个光源通常需要进行几百次调整和测量,AQ6150/AQ6151可以在这些应用中大幅提升测试吞吐量。 AQ6150是标准型,波长精度可达±1pm,AQ6151是高精度型,波长精度可达±0.3pm。标准型的精度是横河之前产品的3倍。 2.同时测量多达1,024个波长(业界最高) AQ6150/AQ6151可以同时测量多达1,024个不同的波长,非常适合测量密集波分复用(DWDM)*1系统的波长,也可以用于激光器件的生产并在产线中通过同时测量多个器件的输出提高测量效率。 3. 降低生命周期成本 由于内置参考光源*2的更换周期长且更换服务价格不贵,降低初期成本的同时也能降低这些产品整个生命周期的维护成本。 规格 激光二极管、光收发器等光器件和光模块的研发、生产光传输系统的研发和生产 应用 WDM传输系统、分布反馈激光器(DFB)*3等光器件、可调激光器、FP激光器和光收发器的波长测量 *1:DWDM是一种光纤传输技术, 能用一根光纤传输具有不同波长的多路光信号。 *2:参考光源是指,发射非常稳定光波长的光并在光波长计测量其他波长时作为参考的光源。根据使用条件不同,参考光源通常每隔几年必须更新。 *3:分布反馈激光器(DFB)是一种半导体激光器,其相干长度长,适用于长距离传输。 |
