TD-LTE加速铺路技术创新直指室内覆盖
发布时间:2012-10-31 20:19
发布者:1046235000
在2万个基站目标下,西部城市成都成为了TD-LTE版图上最新的一个区域。针对大带宽数据业务集中爆发的室内场景,中国移动和产业链也正在提出更多的TD-LTE创新方案,来应对多种室内环境的部署需要。 2.6GHz的利弊考量 针对2.6GHz频段的网络部署,尽管频段资源充裕,但2.6GHz频段传播特性比较差、2.6GHz的路径损耗与GSM 900MHz的路损的理论差值较大也是不争的事实,加上用户对TD-LTE的网络性能和速率期望值较高,导致TD-LTE覆盖不仅仅涉及控制信道的覆盖,还涉及业务信道的覆盖,而且业务速率越高,对覆盖距离要求越近。加之经过网络规划和仿真,TD-LTE在十多个城市的覆盖效果还并未达到真正理想状态,这些都让中国移动和产业链对TD-LTE实际布网中的问题、室内覆盖的细节投入了更多关注。 针对此问题,中国移动设计院已经提出了四个策略,一是在2.6GHz频段利用的基础上,争取更多的低频段资源来实现更好的组网;二是大力建设室内分布系统;三是采用分层网组网;四是采用小基站等新型设备进行补充覆盖。 此前,中国移动研究院副院长在TD-LTE深度覆盖话题上也提到过,将加大TDD载波集合技术的应用,进一步发挥TDD的优势,满足网络在覆盖与容量的需求。 小基站成热点 在近日的“Small cell高峰论坛”上,中国移动人士介绍了集团和地方公司在LTE布网和Small Cell的关联应用上的想法。其中,移动比较看重“NANO-Cell”这技术在LTE网络中的应用。据移动人士称,该技术主要用于室内小范围覆盖(家庭、办公楼、会议室),其特点是即插即用,回传带宽需求小,方式灵活,可采用有线电视同轴线、五类线或光纤回传,部署成本低;缺点是同步方案较复杂,同时干扰协调工作量大,入户传输资源难于获得。 据悉,针对NANO-Cell,中国移动已经联合产业界推动了样机的开发和测试,2012年年底将有原型机面世。 异构网方案出炉 在深度覆盖一步步加快的策略下,中国移动提出了一系列创新方案,其中,TD-LTE异构网是移动设计院正在研究和试验的深度覆盖方案,其场景涉及室内、楼宇间、家庭、中小企业、商业区域等。 据中国移动设计院汪颖介绍,异构网方案中的室内分布系统通过RRU拉远增强覆盖,RRU间采用光纤连接,实现本地流量卸载;在楼宇间,采用“底层微蜂窝站”方案,可以增加覆盖及容量,该方案在街道场景,更靠近用户,可增加接入点提高频谱效率。 针对家庭以及中小企业等环境,Femto基站是异构网方案中的推荐方案,可利用同轴和五类线进行回传,但在无线资源方面,需特殊考虑同步方案。 而在需延伸覆盖的场景及特殊楼宇(或应用于应急、回传等)中,移动设计院建议采用Relay方案,该方案可扩大小区的覆盖面积和提高系统容量,不需要回传光纤,无需设备机房,但劣势是会引入附加时延。 在酒店等公共区域、隐蔽性较好的楼宇或中小企业办公间,Pico-RRU基站是被推荐的方案,该基站功率小体积小,主要优势在于灵活性以及有针对性的局部容量扩展能力上;但Ir接口宽带较高、仍需光纤传输、有缘设备较多等是亟需解决的问题。 一体化微站已面世 在TD-LTE系列化基站的产业推动方面,据中国移动设计院称,目前在宏基站方面主流厂商均已推出了8/2通道的分布式宏站;信号带宽均已支持20M,目前正逐渐增大至50M。在微站方面,大部分主流厂商已明确微站产品开发计划,部分厂商已具有一体化微站产品,或正在开发微RRU产品。 “企业级Femto的开发热情高于家庭Femto,但产品规划时间偏晚。2012年下半年部分厂商计划推出基于SoC方案的Femto产品。对于Relay基站,部分厂商已推出产品样机,商用产品的推出时间仍需1-2年。”上述设计院人士称。 面向进一步扩大试验网的计划,中国移动有意将TD-LTE室内建设分为MIMO双流建设和单流建设两种模式。 针对室内覆盖的创新 针对TD-TE室内分布系统,移动设计院也提出了TD-LTE室内变频系统方案、全光分布系统等一系列创新方案,据悉,TD-LTE MIMO双路室内分布系统工程改造实施面临较大的困难,需要采用创新方案降低施工难度,提高TD-LTE双路建设比例。 据介绍,在系统特性上,变频系统与常规无源双路系统的小区平均吞吐量性能互有优劣势,覆盖和容量总体性能基本相当,可以满足部署要求。尤其适合于不具备改造双路分布系统条件、但需要进行MIMO系统部署的场景。 而全光分布系统方案是包括主单元、扩展单元、远端单元等,系统内均为光纤连接方式,远端单元与天线之间可一体化设计或通过馈线连接的方案,可方便实现LTE双路传输。 通信世界周刊 |
