模拟电子技术文章列表
电容式触摸感应技术中的电容物理学
电容式触摸屏设计制造技术是材料物理与电子技术相结合的产物[1-3]。材料特征参数、三维结构(stackup)和二维版图形状 (layout) 决定了触摸屏的全部电学特性。这些电学特性可以用等效的分布式阻抗 ...
2009年08月17日 16:22   |
触摸感应   电容式   物理学
光敏应用的关键:跨阻放大器稳定性
许多种精密应用均具有感应光线的功能,并可将光感信息转换成有用的数字信号。设计人员必须要借助Bode图精心地对应用前端的电路不稳定性进行校正。 图1,此双晶体管电路是一个用于点亮LED ...
2009年08月10日 10:58   |
放大器   光敏   跨阻   稳定性
用两只仪表放大器制作精密的电压-电流源
很多设计都需要精密的压控电流源,尤其是在可变负载情况下。通常的方法是使用几支运放和一些无源元件,但由于元器件特性不理想而会有固有的误差,如有限的开环增益、共模抑制、偏置电流和补偿电 ...
2009年08月10日 10:52   |
电流源   电压   仪表放大器
用DAC和触发器构成的恒流源
Analog Devices AD5422 16 bit串行输入DAC可以设定为电压输出或电流输出。为了与DAC通信并产生一个可变输出,就需要一个数据SERDES(串行器/解串器)。不过,如果你的设计需要一个恒定的4mA输出 ...
2009年08月10日 10:16   |
DAC   触发器   恒流源
用监控开关模式占空比的方法诊断LED
工程师们一般通过监控HB LED(高亮度发光二极管)的正向电压VF来判断LED的好坏。正向电压的大幅变化可能表明一只或一串LED有品质退化,或完全损坏。对于多只串联的LED,其正向电压之和可以达到4 ...
2009年08月10日 10:09   |
LED   开关   模式   诊断
DPGA用负时间常数调整信号
DPGA(数字编程增益放大器)用于模拟信号的放大或衰减,实现一个ADC动态范围的最大化。大多数单片DPGA(如凌特技术公司的LTC6910和美国国家半导体公司的LPM8100)都在运放的反馈回路中使用一个 ...
2009年08月04日 11:15   |
DPGA   调整   时间常数   信号
Δ-Σ 转换器的“多路复用”
为多路复用器应用选择正确的 Δ-Σ 转换器类别可以完成具有零周期时延特性的转换工作。   通过周期性地对每条通道进行采样,您电路中的多路复用器可以扫描检测许多输入通道。多路复用系统 ...
2009年08月04日 10:57   |
多路复用   转换器
基于MOSFET的平方根计算模拟电路
在仪表和测量系统中广泛使用了平方根计算电路,例如:用于计算任意波形rms (均方根)等任务。因此,设计师需要有一种高效的模拟平方根计算装置。由于制造商常采用MOS技术制造IC,采用基于MOSFE ...
2009年08月04日 09:58   |
MOSFET   模拟电路   平方根
“Hippasian” 非线性VFC扩展了动态范围
Metapontum 的Hippasus是大约公元前500年的一位希腊哲学家。作为毕达哥拉斯的门徒,他发现平方根具有一些很有趣的性质。本设计实例描述了一种VFC (压-频转换器),它同样利用了平方根的一个有 ...
2009年08月04日 09:40   |
Hippasian   VFC   动态范围   非线性
可提高精度的倍压器
图1 中所示倍压器用晶体管代替二极管,所以比图2中的常规倍压器具有更好的倍压性能。常规倍压器的输出电压可以表示为VOUTDC=2VINAC–2VD,其中VOUTDC 为输出直流电压,VINAC 为输入交流电压幅值 ...
2009年08月04日 09:30   |
倍压器   精度
【转载】精密整流电路分析
整流:将交流电转换为直流电,称为整流。 精密整流电路的功能:将微弱的交流电压转换成直流电压。整流电路的输出保留输入电压的形状,而仅仅改变输入电压的相位。当输入电压为正弦波时,半波整 ...
2009年08月02日 10:43   |
整流电路
采用仪表放大器的0V压降分流器
无源分流器用于测量流经一个相对小阻值电阻的电流,一般对较大功率设备其满量程压降为60 mV,而对电子仪器为200 mV。与之类似,电流-电压转换器用于测量流经检测电阻的电流,它一般有更高的压降 ...
2009年07月31日 21:47   |
分流器   压降   仪表放大器
本周文章排行榜
