因特网协议语音传输 (VoIP) 电话的出现带来了对于生成多个高压负输出的需求,这些电压轨用于驱动电话线路。当线路处在通话模式时,一般会有一个 –24V 输出来提供环路电流,同时通常会有另外一 ...
虽然输出电压不断下降而稳压要求正变得越来越高,但是您的任务可能并非像其表面上看起来那么困难。即使必须要使用 1% 或更大的容差电阻来进行设计,但您仍然可以得到非常精确的输出电压。
图 ...
作者:Robert Kollman,德州仪器 (TI)
之前,我们介绍了如何对正向转换器输出整流器开启期间两端的电压进行缓冲。现在,我们来研究如何对反向转换器的 FET 关断电压进行缓冲。
图 1 显示 ...
您是否一直为如何挑选缓冲器组件而烦恼?计算出要添加多少电容和电阻是一项颇具挑战性的工作。下面就来介绍一条解决这一难题的捷径。
图 1 显示了正 ...
引言
转换效率促使FPGA系统设计师从线性稳压器转向使用开关模式直流-直流转换器。虽然开关模式直流-直流转换器能够显著提高效率,但却需要更复杂的结构设计,更多的部件数量和更大的覆盖区; ...
在《如何处理高di/dt负载瞬态(上)》中,我们讨论了电流快速变化时一些负载的电容旁路要求。我们发现必须让低等效串联电感(ESL)电容器靠近负载,因 ...
就许多中央处理器 (CPU) 而言,规范要求电源必须能够提供大而快速的充电输出电流,特别是当处理器变换工作模式的时候。例如,在1V的系统中,100A/uS负 ...
对于挑选高速数据转换器的设计者而言,功耗是最重要的系统设计参数。无论是需要较长电池寿命的便携设计,还是消耗热能较少的小型产品,功耗都很关键。系统设计者过去都采用低噪声的线性稳压 ...
Cypress公司的 CY8CKIT-035 是PSoC电源管理扩展套件,是PSoC开发套件的一部分,设计和CY8CKIT-001 PSoC开发套件(DVK)以及CY8CKIT-030 PSoC 开发套件一起工作,用来开发功率管理/监测解决方案,包括 ...
作者:凌力尔特公司电源产品部产品市场总监 Tony Armstrong
背景与历史
能量收集的概念已经出现超过 10 年了,然而在现实环境中,由环境能源供电的系统一直很笨重、复杂和昂贵。不过,有 ...
ADI公司的ADP2325是双路5A 20V同步降压DC/DC稳压器,集成了两个高边功率MOSFET和两个用来驱动外接N沟MOSFET的低边驱动器.两个PWM通路可配置成两路5A或10A输出,输入电压4.5V到20V,输出电压低至0.6 ...
作者:万代半导体元件(上海)有限公司 葛小荣 张之也
铅酸电池具有安全、便宜、易维护的特点,因此目前仍然广泛的应用于电动自行车。但是铅酸电池污染大、笨重、循环次数少,随着世界各国对环 ...
