MP3是MPEG-1国际标准中音频压缩层3的简称,单声道比特率一般取64kbps,在采样率44.1kHz的情况下,其压缩比可达12倍以上,被广泛应用于互联网等许多场合。由于解码比编码过程简单很多,MP3播放 ...
TMS320VC5402(以下简称C5402)是德州仪器公司(TI)推出的性价比极高的定点数字信号处理器(DSP)。采用改进的Harvard处理结构和指令流水线操作,计算处理速度很高(100MIPS),指令周期可达10 ...
汽车减震弹簧故障诊断仪的基本原理是基于非线性频谱分析技术的。这种技术的基本思想是:根据采样得到的减震弹簧的输入和输出数据,利用有效的非线性系统辨识方法得到弹簧的振动方程,再利用 ...
TLC320AD545(AD545)是TI公司生产的一种单通道数据/传真编解码器(Codec)。它是一种常用的混合信号宽带连接芯片,广泛应用于音频和传真数据采集处理系统中。它可以TMS320C54x DSP的McBSP(多 ...
随着便携式数字电子产品、数字式移动电话、手持式测试仪表等的迅速发展,要求使用体积小、功耗低、电池耗电小的器件,从而使得集成电路的工作电压已经从5V降到3.3V甚至更低,例如2.5V和1.8V ...
现在的电子产品中,触摸感应技术日益受到更多关注和应用,并不断有新的技术和IC面世。与此同时,高灵敏度的电容触摸技术也在快速地发展起来,其主要应用在电容触摸屏和电容触摸按键,但由于电容 ...
如图1所示,电子电能表的基本架构包括下列各主要功能模块:电压电流取样电路;16位以上分辨率的ADC;计量与控制单元;通信接口;操作界面;显示器;存储器。本文将以存储器为重点说明为何电子式 ...
在各种单片机应用系统中,存储器的正常与否直接关系到该系统的正常工作。为了提高系统的可靠性,对系统的可靠性进行测试是十分必要的。通过测试可以有效地发现并解决因存储器发生故障对系统带来 ...
基于JTAG仿真器的调试是目前ARM开发中采用最多的一种方式。大多数ARM设计采用了片上JTAG接口,并将其作为测试、调试方法的重要组成。JTAG仿真器通过ARM芯片的JTAG边界扫描口与ARM CPU核通信,实 ...
1 系统硬件组成
总体结构如图一所示。硬件上主要由HT46RU24单片机,霍尔传感器,空载开关,键盘电路,数据存储电路,时钟电路,显示电路,蜂鸣器,IC卡电路以及串口电路组成。
1 ...
人类从来没有像今天这样关切环境和气候的变化,对自然的无止境索取已经超过了地球的承受极限,而能源的消耗是造成当今世界环境和气候变化的罪魁祸首。提高能效降低能耗、减少污染排放成为全球各 ...
我国首台蛇形机器人悠然出“洞”
2001年12月5日14:53 东方网
农谚说:“三月三,蛇出山;九 ...
