xfire的个人空间 https://www.eechina.com/space-uid-14571.html [收藏] [复制] [RSS]
Cadence仿真利器,Cadence SI / PI Analysis – Sigrity安装及破解指南
已有 2885 次阅读2014-10-10 16:31 |个人分类:技术分享| Cadence Sigrity, 仿真
Sigrity提供了丰富的千兆比特信号与电源网络分析技术,包括面向系统、印刷电路板(PCB)和IC封装设计的独特的考虑电源影响的信号完整性分析功能。
Sigrity分析技术与Cadence Allegro和OrCAD设计工具的组合将会提供全面的前端到后端的综合流程,帮助系统和半导体公司提供高性能设备,应用千兆比特接口协议,例如DDR和PCI Express。
Cadence Sigrity 安装
全新安装
安装 Cadence Sigrity 之前需要先安装Cadence Allegro SPB和License Manager,毕竟Sigrity得配合Allegro来用的嘛。
安装Allegro的教程参见本站另一篇博文:http://www.mr-wu.cn/cadence-orcad-allegro-spb-16-6-install-crack-hotfix/
注意,上边的这份Allegro安装教程里包括破解的指南,这里你就先只安装Allegro及更新包,先不破解,待Sigrity安装完毕后一起用Sigrity破解工具一并破解,Sigrity破解工具参见本篇博文资源下载部分。
Cadence仿真利器,Cadence SI / PI Analysis - Sigrity安装及破解指南-1Cadence仿真利器,Cadence SI / PI Analysis - Sigrity安装及破解指南-2
注意,在选安装路径时一定要选与Allegro同在一个路径,默认安装就是“C:\Cadence\SPB_16.6”,毕竟Sigrity要与Allegro结合使用,这样才能相互调用。端口就选安装License Manager填的那个端口,默认即可。
Cadence仿真利器,Cadence SI / PI Analysis - Sigrity安装及破解指南-3
接下来一路“NEXT”, 安装完成。
Cadence仿真利器,Cadence SI / PI Analysis - Sigrity安装及破解指南-4
安装更新包
到本站网盘下载Sigrity的最新更新安装包, 安装的时候一路”NEXT”即可。
对于已经安装了Allegro并已经成功破解的
可以着装不误,只要重新安装本博文下面描述的破解过程重新破解一遍即可。O(∩_∩)O~
Cadence Sigrity 破解
这是最关键的一部,最容易出错,正所谓万千英雄难过破解关…^_^
到下边所述的“资源下载”下载破解补丁。
Cadence仿真利器,Cadence SI / PI Analysis - Sigrity安装及破解指南-5
破解第一步
先把License Manager给破了,将“LicenseManager”文件夹下的所有文件复制到你安装的License Manager文件夹下,默认为“C:\Cadence\LicenseManager”.
然后运行”LicenseManager”脚本进行破解.
Cadence仿真利器,Cadence SI / PI Analysis - Sigrity安装及破解指南-6
会有一个控制台窗口一闪而过,OK,License Manager破解完成….等等!
用WIN7 64位系统的同学注意了,win7 64位系统需要替换一个关键的文件,即解压“cdslmd”得到”cdslmd.exe”,然后复制到Licese Manager文件夹,默认为“C:\Cadence\LicenseManager”,覆盖掉原有的即可。32位系统的可以不用操作。
Cadence仿真利器,Cadence SI / PI Analysis - Sigrity安装及破解指南-7
破解Allegro主体
Cadence仿真利器,Cadence SI / PI Analysis - Sigrity安装及破解指南-8
将”pubkey”目录下的文件复制到”SPB_16.6\tools”下,双击运行”pubkey-tools”脚本,接着会弹出控制台窗口,这时只需要等等一会,让破解程序飞一会,破解完毕后会自动关闭。
Cadence仿真利器,Cadence SI / PI Analysis - Sigrity安装及破解指南-9
破解Sigrity
将”pubkey”目录下的文件复制到”C:\Cadence\SPB_16.6\ASI”下,双击运行”pubkey-tools”脚本,接着会弹出控制台窗口,这时只需要等等一会,让破解程序飞一会,破解完毕后会自动关闭。
Cadence仿真利器,Cadence SI / PI Analysis - Sigrity安装及破解指南-10Cadence仿真利器,Cadence SI / PI Analysis - Sigrity安装及破解指南-11
生成License文件并导入
将“LicGen”文件夹下的“src.lic“中的”this-host”改成你计算机的名称,然后双击”LicGen”生成License.lic文件。
Cadence仿真利器,Cadence SI / PI Analysis - Sigrity安装及破解指南-12
然后用”License Server Configuration Utility”导入该License.lic即可完成破解。
Cadence仿真利器,Cadence SI / PI Analysis - Sigrity安装及破解指南-13
Cadence仿真利器,Cadence SI / PI Analysis - Sigrity安装及破解指南-14
秀图
Cadence仿真利器,Cadence SI / PI Analysis - Sigrity安装及破解指南-15
Cadence仿真利器,Cadence SI / PI Analysis - Sigrity安装及破解指南-16
Cadence仿真利器,Cadence SI / PI Analysis - Sigrity安装及破解指南-17
Cadence Sigrity资源下载
百度网盘:http://pan.baidu.com/s/1bnguLIn
原创文章,转载请注明: 转载自 http://www.mr-wu.cn/ 吴川斌的博客
本文链接地址: Cadence仿真利器,Cadence SI / PI Analysis – Sigrity安装及破解指南http://www.mr-wu.cn/cadence-si-pi-analysis-sigrity-install-crack/
