5安装选项卡
选项可以与装置一起订购(此种情况下,交付时既已安装),或之后再安装。在后一情况下,如下进行:
5.1机械位置指示器
标签
位置指示器
52P0ITIRN
透明圆顶
图6有机械位置指示器的TZID-C
·松开外壳盖上的两个螺丝,并取下盖子。·安装长反馈轴。
。把位置指示器套在反馈轴上。
·安装带有透明圆顶的特殊盖子,并上紧在外壳上。·贴上标签,在盖子上注明小和大阀门冲程。
5.2用于模拟位置反馈的插入模块
务必在车间生产条件下、且TZID-C未通电时安装用于模拟位置反馈的插入模块。
否则装置中的灵敏电路可能受损。
·如在相应的槽口传感器中安装了用于数字位置反馈的机械组件,则应拆下反馈轴。·采取ESD(静电放电)预防措施(即ESD腕带)。
在下一步中,避免暴露的电子线路遭到静电放电。如未采取ESD预防措施,则可能使电子装置受损。
注意
·松开把塑料盖固定在外壳上的螺丝(四个),并取下盖子。把用于模拟位置
反馈的插入模块
用于模拟位置反馈的插入模块
插入外壳左侧的
槽口中(参见第33
在此处连接
页图27);确保板
子与外壳导板接合,而带有连接器的扁平电缆则位于右侧。
·连接插入模块与
主板(参见图27)。·放回塑料盖,并固
定在外壳上。·把带有槽口传感
器的反馈轴(如适用)旋入。
·在反馈轴上套上位m图安装用于模拟位置反馈的插入模块
·连接所有电气输入和电气输出,以及新的模拟输出(参见第8.2章“选项”)。·打开压缩空气供应源。
·打开4...20 mA位置要求信号。
·如有必要,设定用于模拟位置反馈的参数:
-切换到配置等级(参见第46页)。
-选择参数组P8.0(参见第84页),并调节参数P8.0...P8.3。
5.3用于数字位置反馈的插入模块
务必在车间生产条件下、且TZID-C未通电时安装用于数字位置反馈的插入模块。否则装置中的灵敏电路可能受损。
注意
·关闭电源(4...20 mA信号)·关闭压缩空气供应源。
·松开外壳盖上的两个螺丝,并取下盖子。拆下电气配线。
.从反馈轴上拆下位置指示器(如适用)。
。如在相应的槽口传感器中安装了用于数字位置反馈的机械组件,则应拆下反馈轴。·采取ESD静电放电)预防措施(即ESD腕带)。
注意
把用于数字
位置反馈的
用于数字位置反馈的插入模块
插入模块插
入外壳右侧
在此处连接
的槽口中
(参见图28);确保板子与外壳导板接合,而带有连接器的扁平电缆则位于右侧。
连接插入模块与主板(参见图28)。
图28安装用于数字位置反馈的插入模块
·放回塑料盖,并固定在外壳上。
·把带有槽口传感器的反馈轴(如适用)旋入。
在反馈轴上套上位置指示器(如适用)。
连接所有电气输入和电气输出,以及新的数字输出(参见第8.2章“选项”)。·打开压缩空气供应源。
·打开4...20 mA位置要求信号。运行Autoadjust(参见第53页)
如有必要,按照如下所述,调节数字位置反馈的上、下切换点:切换到配置等级(参见第46页)。
选择参数P4.1(参见第47页),并调节下切换点(参见第47页/64页)。-选择参数P4.2,并调节上切换点(参见第47页/64页)。
·放回外壳盖,用手上紧螺丝。
