原文来源:臭氧老化试验箱具有哪些系统用途 作者:林频仪器
随着现在环境试验设备行业发展迅速,塑胶和橡胶产品应用领域日益宽广,这样导致经历的环境条件也日益复杂,只要合理规定产品的环境条件并正确选出产品的环境防护方式,才能保证产品在运输途中遭破坏,同时提高使用过程的安全性。
相信大家都知道臭氧在大气的含量很少但却是龟裂的主要原因,环境箱中的这款臭氧老化试验箱一般用来模拟强化大气里的臭氧条件,通过研究臭氧对橡胶用途龟裂可能快速判断及评价橡胶抗臭氧老化的性能跟抗臭氧剂防护效果的方法,这样才能采用有效的防老化方法提升橡胶制品的使用寿命。设备的臭氧传感器中频高压供电方法,并且使用焊接工艺的英石玻璃管产生出来的臭氧浓度比较稳定,跟一定量已处理空气进行交换混合后送入试验箱内。
臭氧老化试验箱使用紫外臭氧浓度测试仪可以连续在线检测臭氧浓度,反馈到臭氧传感器控制系统里让系统根据设定有效控制使箱体内保持合适的臭氧浓度。控制系统采用的PLC可编程控制器而加热加湿系统工作会满足所有温湿度试验条件。
这款老化箱可以用在橡胶类产品:比如热塑性橡胶、电缆绝缘护套等产品。当试验箱在静态拉伸及连续的动态拉伸变形下,或者是处于间断的动态拉伸及静态拉伸的交替变形,暴露在封闭无光照有着恒定臭氧浓度的空气恒温试验箱里,根据预定时间对试验样品进行检测,大家可以从样品表面发生龟裂及其它改变程度以此评价橡胶耐臭氧老化性能。
原文链接:http://www.chouyangxiang.com/news/hynews/619.html
