直销FZN25-12 户内高压负荷开关及熔断器组合电器
订购咨询热线;13201415043 匡先生
一、 概述
1.1、FZN25-12/630-20型户内交流高压真空负荷开关是三相交流50HZ、额定电压12KV的户内装置,适用于工矿企业配电所及变电站等场合,作为电气设施的保护和控制,用于分合负荷电流、闭环电流和电缆充电电流。
配装具有关合短路电流能力的接地开关;
操作机构可手动和电动,便于实现电力系统的三遥控要求;
FZRN25-12D/T200-31.5型户内交流高压真空负荷开关—熔断器组合电器是三相交流50HZ、额定电压12KV的户内装置,适用于工矿企业配电所及变电站等场合,作负荷控制和短路保护之用。
配装具有关合短路电流能力的接地开关。
1.2、注意事项
1、当你在运行该设备前应空载运行数次并进行一次分合闸操作,而设备没有出现任何异常现象如传动部件卡组或合闸不到位等等都属于异常现象如果没有发生即可投入到正式使用中。
2、与FZN25-12高压负荷开关配合使用的熔断器与溶体应选择符合厂家要求的,没有符合要求的熔断器与溶体不仅不会让设备性能提高还会影响到负荷开关的保护功能。比如溶体选择错误会在负荷开关遇到故障电流时溶体可能就出现无法看快su熔断溶体的现象从而无法导致设备正常执行保护功能。
3、当神进行合闸时应确认设备的接触是否良好而连接部位没有出现任何过热现象如果出现了应该快su处理,比较好可以定期巡检设备的瓷瓶是否出现了脏污、掉瓷等现象时应快su处理避免影响到设备。
1.3、产品区别
1、负荷开关设备都是具备负荷分断的,并还自带灭弧功能但是负荷开断的容量较小并还有一定量的限制。
而隔离开关则是不具备负荷分断的而整体结构上没有灭弧罩,但是隔离开关可以根据客户的需要添加分断负荷并且结构上与负荷开关不同稍微简单一些。
2、一般的隔离开关是都不具备保护功能的,而负荷开关所拥有的保护功能也需要与熔断器配合使用才可以发挥出来一般拥有速断与过流等的功能。
3、负荷开关和隔离开关在运行时都会形成一个明显的开断点,而这两种开关应用中断路器好也有明显的区别一般的区在隔开功能上。
二.型号含义
使用条件
1.海拔高度:通常设备在使用环境上对于海拔高度是有一定的要求的,一般情况下设备都是使用在海拔低于2000米的场所
2.环境温度:设备适用的环境温度通常要处于-25摄氏度和+40摄氏度之间,这样设备的运行情况才是最为稳定的
3.环境湿度:设备适用的环境湿度需要处于一个平均湿度在百分之九十五以下的场所当中,当然对于月平均的要求相对高一点,不能让设备连续长期的使用在一些相对湿度在百分之九十五左右的环境当中,应当一个月的平均湿度是要小于百分之九十的。
4.其余一些条件:设备在运行的场所应该相对安全,比如一些导电性尘埃,腐蚀性气体,潮湿水蒸气等场所都是不适合使用高压负荷开关的,会严重影响到设备的运行,另外就是设备应该使用在一些没有易燃易爆性气体的场所,要不然会出现爆炸等危险情况,使用方面非常的不安全。最后就是对于一些外力因素,设备的存放使用场所都不能受到比较剧烈的撞击,会损坏设备当中的零部件,造成设备的破损,运行不正常等一系类问题。
产品特点
1.设备在应用方面非常的多样化,在设计生产的时候有非常多的断开点,能够应用于一些高压设备当中进行电源的隔离。
2.设备当中因为具有灭弧装置,所以在分合闸的速度方面是非常的高效率的,另外的作用就是在合闸的过程当中,设备还可以通过一些工作电流和一些短路电流,完全不影响正常的运行。
3.在设备运行的过程中,如果设备是带有负荷的,我们就不能进行接通和断开电路等操作,会严重损坏设备,在使用的过程当中多半是充当断路器与熔断器一起配合使用,对一些配电装置起到保护作用,很大程度上节省了生产成本。
三、技术参数
四、产品结构
运行,验收和储存
1.设备在安装方面一定要保证是垂直安装的,另外一些零部件,向开关框架和合闸机构等都需要进行可靠的接地,严禁使用串联接地,这些都能让设备在运行的过程当中更加的安全。
2.设备在正式投入运行之前,应该先进行一些实验操作,向空载分闸,空载合闸,这些操作全都是正常的,没有发生卡顿等现象,另外合闸操作是非常正确,合闸之后的安全距离也是正常的情况下,连接部件没有出现过热等现象,才保证设备的稳定性,能够正式投入使用。
3.在将设备当作断路器与熔断器进行配套使用的时候,应该选择合适的熔断器熔体,要让故障电流大于负荷开关的开断能力的时候,是熔断器的熔体先发生断裂,然后才是负荷开关发生分闸,要不然在使用的过程当中,不能发挥出因有的效果。
