微芯
智能电表
CMOS
查看:
401
回复:
0
PW7014替代ETA7014:高崩溃电压、低成本、强性能,市场新宠儿
林百万666
林百万666
当前离线
积分
858
发表于 2024-4-26 13:28:10
显示全部楼层
阅读模式
白皮书下载:测量系统构建完整指南
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
芯片
ETA7014
PW7014 代替 ETA7014 有 4 点: 一芯片的 VIN 奔溃
电压
高 9V, 二价格成本上的优势, 三性能强, 高温度,低阻抗(阻抗越低越好) , 四, OVP 产品累计出货量超 30KK, 并无不良反馈, 市场接受度高, 经得住考验。
PW7014 在 输 入 耐压 上 比 ETA7014 的 崩 溃 电压 大 概 高 9V , 如 下 图 ETA7014 的 IC 崩 溃 电 压是 在36V,PW7014 留了相对足够的余量, 崩溃电压在 45V。
ETA7014 和 PW7014 区别
1, PIN 脚
ETA7014 和 PW7014 都是采用 SOT23-6 封装形式, 各个引脚一样, 不过有一个区别:
PW7014 是低电平开启, 就是悬空 EN 脚, ETA7014 是高电平开启, EN 脚接 VIN 或者串个
电阻
接 VIN。 从使用上来说, 悬空 EN 脚不接, 使得
更简单简洁。
2,
电路图
区别 2: ETA7014 的 1 脚悬空是默认 6.1V, 而 PW7014 的 1 脚默认 6.1V 需要接 GND,一般来说悬空引脚可能对信号有波动, 干扰大时有很小的概率可能会有误判断。
区别 3: OVP 可调过压点的公式稍微不同, 导致 R1 和 R2 电阻的阻值需要更换, : ETA7014是 V
in-OVP
=1.26V x( 1+ R
1
/ R
2
) , PW7014 是 V
IN_OVP
=1.2V x( 1+ R
1
/ R
2
) 。 同时 R2 有明确阻值固定 100K。 相差点就是 1.26V 和 1.2V 了。
如需PW7014芯片的相关规格书,电路图,封装库,
PCB
文件,技术支持,可到【百度:kkmicro夸克微】官网了解,邮箱,电话
干电池升压IC选型指南:PW5100系列详解与测试
48V磁吸灯智能调光照明驱动方案无频闪12V24V36V48V
智能调光 RGB共阳调光芯片方案48V输入36V1A输出降压恒流H5119G
平芯微PW7014中文规格书
40V降8V、12V、24V3.5A车充降压芯片H4122 2.5V-24V
“突破MT9700耐压极限:打造更安全的USB充电新选择”
中国芯片:同增40%
中国芯片:围剿与反围剿
H5022L车灯恒流芯片/惠海半导体/ESOP-8 48V 60V 72V 80V 100V
为何被阿斯麦、台积电反超? 美媒揭秘美国芯片的“史诗级失误”
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
FPGA/CPLD
软件编程/OS
无源器件/分立半导体
机器人技术
