Keil C51开发系统基本知识
发布时间:2012-10-22 23:19    发布者:nrf5000
关键词: Keil , C51
第一节 系统概述
Keil C51是美国Keil Software公司出品的51系列兼容单片机C语言软件开发系统,与汇编相比,C语言在功能上、结构性、可读性、可维护性上有明显的优势,因而易学易用。用过汇编语言后再使用C来开发,体会更加深刻。Keil C51软件提供丰富的库函数和功能强大的集成开发调试工具,全Windows界面。另外重要的一点,只要看一下编译后生成的汇编代码,就能体会到Keil C51生成的目标代码效率非常之高,多数语句生成的汇编代码很紧凑,容易理解。在开发大型软件时更能体现高级语言的优势。
第二节 Keil C51单片机软件开发系统的整体结构
图(1)为C51工具包的整体结构, uVision2keil cWindows集成开发环境(IDE),可以完成编辑、编译、连接、调试、仿真等整个开发流程。开发人员可用IDE本身或其它编辑器编辑C或汇编源文件;然后分别由C51A51编译器编译生成目标文件(.OBJ);目标文件可由LIB51创建生成库文件,也可以与库文件一起经L51连接定位生成绝对目标文件(.ABS)ABS文件由OH51转换成标准的Hex文件,以供调试器dScope51使用进行源代码级调试,也可由仿真器使用直接对目标板进行调试,也可以直接写入程序存贮器如EPROM中。
第三节 Keil C51工具包各部分功能及使用简介
1 C51A51
1.1 C51
C51C语言编译器,其使用方法为:C51 sourcefile[编译控制指令或者C51 @ commandfile其中sourcefileC源文件(.C)编译控制指令完成C51编译器的全部功能,包控C51输出文件C.LST.OBJ.I.SRC文件的控制。源文件(.C)的控制等。而Commandfile为一个连接控制文件其内容包括:.C源文件及各编译控制指令,它没有固定的名字,开发人员可根据自己的习惯指定,它适于用控制指令较多的场合。
1.2 A51
A51是汇编语言编译器,使用方法为:A51 sourcefile[编译控制指令或A51 @ commandfile其中sourcefile为汇编源文件(.asm.a51)编译控制指令的使用与其它汇编如ASM语言类似,可参考其他汇编语言材料。CommandfileC51中的Commandfile类似,它使A51使用和修改方便。
2 L51BL51
2.1 L51
L51Keil C51软件包提供的连接/定位器,其功能是将编译生成的OBJ文件与库文件连接定位生成绝对目标文件(.ABS),其使用方法为:L51 目标文件列表[库文件列表] [to outputfile] [连接控制指令或 L51 @Commandfile源程序的多个模块分别经C51A51编译后生成多个OBJ文件,连接时,这些文件全列于目标文件列表中,作为输入文件,如果还需与库文件(.LIB)相连接,则库文件也必须列在其后。outputfile为输文件名,缺少时为第一模块名,后缀为.ABS。连接控制指令提供了连接定位时的所有控制功能。Commandfile为连接控制文件,其具体内容是包括了目标文件列表,库文件列表及输出文件、连接控制命令,以取代第
一种繁琐的格式,由于目标模块库文件大多不止1个,因而第2种方法较多见,这个文件名字也可由使用者随意指定。
2. 2 BL51
BL51也是C51软件包的连接/定位器,其具有L51的所有功能,此外它还具有以下3点特别之处:a. 可以连接定位大于64kBytes的程序。b. 具有代码域及域切换功能(CodeBanking & Bank Switching)c. 可用于RTX51操作系统RTX51是一个实时多任务操作系统,它改变了传统的编程模式,甚至不必用main( )函数,单片机系统软件向RTOS发展是一种趋势,这种趋势对于18638668000系列CPU更为明显和必须,对8051CPU较为简单,程序结构等都不太复杂,RTX51作用显得不太突出,其专业版软件PK51软件包甚至不包括RTX51Full,而只有一个RTX51TINY版本的RTOSRTX51TINY适用于无外部RAM的单片机系统,因而可用面很窄,在本文中不作介绍。Bank switching技术因使用很少也不作介
绍。
3) dScope51Monitor51
3.1 dScope51
dScope51是一个源级调试器和模拟器,它可以调试由C51编译器、A51汇编器、PL/M-51编译器及ASM51汇编器产生的程序。它不需目标板(对于windows操作系统也可通过mon51连接目标板),只能进行软件模拟,但其功能强大,可模拟CPU及其外围器件,如内部串口,外部I/O及定时器等,能对嵌入式软件功能进行有效测试。其使用方法为:DS51[debugfile][INIT(initfile)]其中debugfile是一个Hex格式的8051文件,即待调试的文件其为可选的,可在进入dScope51后用load命令装入。Initfile为一个初使化文件,它在启动dScope51后,在debugfile装入前装入,装有一些dScope的初使化参数及常用调试函数等。在Windows版本的dScope51中可直接用load装入待调文件。
3. 2 Monitor 51
Monitor51是一个监控程序通过PC机的串口与目标板进行通信,Monitor操作需要MON51dScope51 for Windows
本文地址:https://www.eechina.com/thread-99538-1-1.html     【打印本页】
