浅谈压电元件的脉搏传感器工作原理
发布时间:2012-10-15 22:17    发布者:1770309616
关键词: 传感器 , 医疗设备
  太阳诱电在2012年10月2~6日于幕张Messe会展中心举行的“CEATEC JAPAN 2012”上,首次公开了正在开发的脉搏传感器。其他企业开发的脉搏传感器,大都是通过光来检测血流量变化,而太阳诱电的传感器采用其自主技术,通过压力变化来直接检测脉搏运动情况。
此次展示的脉搏传感器
将橡胶圈套在手指上
  传感器上带有直径为8mm的橡胶圈,其原理是,使橡胶圈紧紧贴在手指上,由此形成密闭空间,密闭空间内的压力随着手指脉搏的运动而产生微妙变化,然后利用压电元件来检测这一压力变化。太阳诱电将这种结构称为“微腔构造”。该公司解说员表示,“接下来将进行严格的比较,新款传感器的灵敏度应该优于此前的利用光的脉搏传感器”。
  此次展示的传感器配备太阳诱电的BLE(低功耗蓝牙)模块,展区内还进行了将测得的脉搏数据以无线方式传输的演示。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-99141-1-1.html     【打印本页】
1770309616 发表于 2012-10-15 22:22:39
碳纳米管铅笔传感器
  据国外媒体报道,来自麻省理工大学(MIT)的一组科学家,最新发明一种特制的超导碳纳米管铅笔。这种纳米管铅笔能将其在空气中的感应情况描绘在纸上。
  这支带电的碳纳米管非常的细,大约是人类头发的五万分之一。它是一个非常强的传感器,当外部分子碰到其表面时,会被绑定在纳米管上,并立即改变纳米管的电流。这种报警系统可以用作检测空气中的化学变化,因此它可能在发展生物传感器监测国家安全上有用处。它甚至可以用在食品安全上,年初MIT就宣布他们发明了一种碳纳米管,可以用来检测成熟水果释放出来的乙烯水平。
  据MIT表示,建立这些传感器是一个危险的过程,尽管也非常昂贵。它包括将这些纳米管溶解在有毒溶剂(例如氯苯)中,因此不可能大量生产。由Timothy Swager教授领导的这支研究小组,研究出了一种新奇的,无溶剂的方法来克服了这一缺陷。博士后Katherine Mirica发明了这支铅笔,它与碳纳米管具有相同的性能,能够提供一个简单的方法,将导电涂层涂抹在各种表面。
  Katherine Mirica 说:“碳纳米管是通过化学方法与铅笔端石墨结合”。研究小组将商业的碳纳米管粉末压缩成铅笔头,这样能让其稳定且极其可靠。Swager说:“你想象不出更稳定的方法,分子都是被固定住的”。研究小组然后印制金电极至标准的纸上(纸张越光滑越好),通过这支新的铅笔画一条碳纳米管线在纸上。剩下的就是通过碳纳米管上的电流来跟踪它的变化。这种特殊的传感器可以测定大气中氨的含量,所有不同类型的检测物都可以使用相同的检测制作过程。
  将不同的金属原子绑定到碳原子上制成的纳米管,能够结合不同的气体分子。Swager表示:“我认为我们可以制成一种能够检测所有挥发性物质的传感器”。
  不仅是这个制作过程比常规方法更安全,它同时也意味着几乎任何一个人都可以制作这种表面涂层-研究显示不规律的涂层到这个传感器上并不会影响它的可靠性,因此尽管你在涂抹时可能手抖,也不影响你成为一名制作碳纳米传感器的专家。
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
