Avago Technologies声称旗下FBAR滤波器成功运用于15个智能手机频段
发布时间:2012-10-12 11:33
发布者:老电工
FBAR滤波器支持多达15个不同频带应用 Avago Technologies (Nasdaq: AVGO)为有线、无线和工业应用模拟接口零组件领先供应商,今天宣布公司的薄膜腔声波谐振器(Film Bulk Acoustic Resonator, FBAR)滤波器技术已经成功赢得多个产品设计,支持多达15个不同频带应用。 需要运行于多个不同频段和地区,支持高速LTE语音和数据传输的手机目前正加速采用Avago的FBAR技术解决困难的滤波问题,带有4G/LTE功能的手机通常会在紧邻现有无线电服务的新分配频谱运作,因此经常面临服务间可能的干扰。基于FBAR技术滤波器的陡峭滤波曲线和优秀的带外抑制能力除了可以帮助现代智能手机在拥挤的频谱运作,还能避免可能影响甚至中断数据传输的干扰。另外,FBAR滤波器的低损耗特性可以补偿于无线射频前端集成多个频段的较高损耗,改善信号接收能力和电池寿命。随着多频段智能手机的更加普及,这些优势使得FBAR技术快速受到手机产业的采用。
Avago无线应用半导体事业部资深副总裁兼总经理Bryan Ingram表示:“FBAR技术已经成为主流,三年前当大多数应用为3G技术时,只有4到5个不同频段受益于使用FBAR滤波技术。随着全球电信公司逐渐导入4G/LTE服务,对于滤波器规格的要求变得更加严格,因此在许多应用上,FBAR滤波器已经成为满足要求的最好解决方案。为了满足市场需求,Avago目前提供有支持高达15种不同频段的FBAR产品。” 欧洲主要LTE部署频带之一Band 7的要求提供了FBAR滤波器技术如何改善智能手机运作的例子,2600MHz的Band 7紧邻欧洲WiFi服务频率的上缘,WiFi是一个经常和4G/LTE同时运作的服务,如使用智能手机作为Wifi热点。如果没有卓越的滤波能力,WiFi收发器就可能会被Band 7上的LTE信号传输遮断或干扰。Avago的ACMD-6107双工器提供了足够的保护,就算是在最接近的最高WiFi频道工作也不会受到干扰,其他竞争滤波器技术无法有效提供需要的带外衰减能力,因此可能造成较高频率的WiFi频道无法使用,和Avago的ACPF-7124 WiFi共存滤波器配套,这个组合可以带来无与伦比的性能,满足甚至超越系统的要求。 另一个显现FBAR滤波器优势的例子为美国使用的Band 13频段,在这个由Verizon公司使用作为LTE服务的频谱,距离警察、消防以及其他紧急事件处理单位所使用的新公共安全无线电服务(Public Safety Radio, PSR)频带仅2MHz,为了避免干扰PSR运作,LTE标准要求于Band 13运作的手机必须要把发射功率降低12dB,大约只有原先可能发射信号强度的4%,这个动作对网络效率造成了重大的影响,降低可以服务的客户数和服务的质量,极大地影响了数据吞吐效率,甚至造成通话中断。通过结合带温度补偿超快速滚降FBAR双工器和高度线性化功率放大器于环境受到良好控制的集成型前端模块(Front End Module, FEM)中,Avago提供了一个允许Band 13手机全速运作而不会干扰PSR运行的产品,FBAR双工器的性能是实现这类产品一个非常关键的动力。 全球各地还有许多这样的例子,FBAR滤波器可以为美国地区、700MHz频段以及AWS频谱或更高频率运作的智能手机带来更好的性能,而在欧洲主要LTE部署频段工作的手机也可以受益,新的亚洲TD-LTE频段和FDD频段也如此,甚至还可提高对GPS和WiFi等无线电系统的支持,随着新滤波技术挑战的不断出现,作为这些问题解答的FBAR技术正逐渐受到青睐。
产品供货情形 目前Avago提供有广泛并且多样化基于FBAR技术的产品,请联系当地Avago销售代表或分销商,了解有关产品价格和取得如何为应用选择正确产品的协助。 有关Avago薄膜腔声波谐振器产品的进一步详细信息请访问: www.avagotech.cn/pages/cn/rf_microwave/fbar_filters/ 。 |
