适用于低电流照明系统的精密线性LED驱动器(Diodes)
发布时间:2012-10-8 16:17
LED驱动
Diodes公司推出可输出高达150mA恒流的AL5812 60V线性发光二极管 (LED) 驱动器,为低电流照明及指示牌应用提供准确控制0.5W LED的简化电路解决方案。该驱动器尺寸小巧、采用热性能改善的表面贴装封装,能够满足广泛的电源电压及环境温度需求。
LED电流是通过在AL5812的低压0.5V RSET引脚上使用一个高阻值电阻器来设定,电流的准确度可以维持在3%。整个驱动器电路只需要另加一个标准的低值去耦电容器,有助于降低整个系统的元件成本。 AL5812采用带散热焊盘的MSOP-8EP及U-DFN3030-6封装,内含一个能够在1V至60V范围内保持横流的开放漏极 (Open-drain) 输出级,因而能够驱动多达16个低功率LED。该驱动器可工作在-40°C至+125°C工业温度范围,适用于照明产品的高温操作。 有关进一步资料,请浏览www.diodes.com。 |
