华为多网协同解决方案
发布时间:2012-9-18 18:19    发布者:1770309616
关键词: 华为 , 2G , 3G , LTE , WLAN
         如何实现多张网络的完美融合?如何打造可运营的新网络?是运营商下一阶段无法回避的课题。然而,当前运营商却面临着业务承载不均衡,业务与网络发展不匹配的尴尬局面,无论是运营商的网络运营能力还是网络优化能力都将存在着难以应对的综合考验,可以说多网协同、无缝融合是运营商们未来的愿景,但不得不说,演进的过程也将注定充满荆棘。
  基于对无线宽带业务需求和建网模式的深刻理解,在“2012年中国国际信息通信展览会”上,华为围绕业务与网络相匹配为核心,重点关注业务均衡承载、网络协调发展,强调开展精细化网络建设与运营,提出以“One Network Experience”为理念的多网协同解决方案,涵盖网络规划与建设,网络维护优化以及流量协同运营多个维度,力争从夯实单网协同基础到多网协同发展,为运营商打造面向新时代的“用户体验如一、网络架构统一、网络运营合一”的移动宽带网络。让更多用户切实感受到“多网随一,自然智享”的革新性变化,即未来多张网络遵循一张网络般的体验,用户无感知的自然接入,网络随着用户的需求智能提供高品质体验。
  用户体验如一:未来多张网络遵循一张网络般的体验
  华为多网协同解决方案的核心就是解决多网如何精细化协同来承载数据业务,从而保障高品质的用户体验。该方案在实现“用户体验如一”的道路上分为三步走:
  其一,是统一接入业务体验,保障多种网络覆盖下用户体验无差异
  本阶段华为多网协同解决方案力求实现WLAN与蜂窝网络拉齐,形成又一张可以承载高速据业务的网络,与其他网络间可互操作。采用了热点自动发现、自动接入、自动认证,并通过WLAN与蜂窝网统一核心网,实现了统一业务访问、统一策略控制和统一计费,保障用户在WLAN网与蜂窝网中体验无差异,提升用户数据业务体验,让WLAN真正成为蜂窝网络的有效补充。其中,热点发现、可信接入、PCC、TDFi等特性都是本阶段解决的主要问题。让人满意的是,WLAN热点自动提醒和PEAP无感知认证已在电子科大成都学院批量放号,有200名用户登记试用。体验结果显示,体验用户产生的WLAN流量为GPRS流量66倍;用户GPRS日均流量下降10.2%;80%用户对体验提升表示满意。
  其二,智能接入,实现多种网络的动态选择和无缝切换
  本阶段是在统一接入业务的基础上,在网络侧引入“eCoordinator”和“Smartview”两个网元,以SingleSON和闭环ePCC为核心,将网络调度、信息收集、策略控制、效果反馈形成一个闭环,完成多种网络下的统一协调,从而实现基于网络负荷、业务类型、用户策略的网络动态选择和无缝切换。比如,WLAN网络繁忙时,而蜂窝网络空闲,则网络应能够根据网络负荷情况来智能的选择由蜂窝网络来承载用户的数据业务,而不再选择WLAN网络接入。或者,当用户进行高价值低流量的业务时,网络能够根据业务类型动态选用蜂窝网络接入,而当用户进行高流量低价值的业务时,网络又能够改用WLAN网络来接入,并且这种动态选网过程来能够在用户业务进行过程当中进行平滑无缝切换,进一步提升了用户体验。这样就实现了WLAN与蜂窝网络之间根据网络负荷和业务类型的自动选网、无缝切换,同时分流了低价值业务,保障了高价值业务体验,真正实现了不同接入网之间的动态负载均衡。
  其三,网络能力开放,统一智能管道、流量经营
  本阶段华为多网协同解决方案是在网络侧增加“Networker Enabler”组件,以能力开放平台为核心,对用户及第三方开放策略定制接口,形成新的盈利模式,打造智能管道,充分挖掘网络潜力,助力形成流量经营新局面。 比如,当用户本月套餐中的时长或流量已近耗尽的时候,网络可以通过终端提示用户,用户可通过一次点击,即可立即购买到叠加的流量或时长包;或者,当用户临时需要在线观看一部电影,需要高品质网络来保障观看体验时,也可以通过在手机客户端上的简单操作,即可享受到一定时长内的高品质网络保障。同理,网络业务提供商也可以通过这些开放接口,向运营商动态定制利于自身业务发展的网络策略。通过这种措施,运营商可以大大拓展流量经营的商业模式,变被动营销为主动营销,变前向收费为后向收费。在移动宽带网络时代,这将帮助运营商增强网络竞争力、大大提升数据业务收入。
  网络架构统一:架构立体化实现宽带无处不在
  跨入无处不在的无线互联时代,容量需求呈非线性的高速增长,改变网络结构,应对流量之渴,构建覆盖分层、频段分层、制式分层的立体化架构网络,已经成为主流运营商的必然之选。面对未来Gbit级站点容量需求,华为GigaSite解决方案实现网络架构统一,满足未来超宽带、无处不在的网络与用户体验需求,推出了GigaSite宏站解决方案,AtomCell小站解决方案以及LampSite智能室分解决方案,打造了无线网络建设新模式,形成了立体化架构的网络,大幅度提升无线网络频谱效率和网络容量,全面促进下一代网络的演进。
  GigaSite宏站解决方案:数字洪水高速发展,网络容量与覆盖接收挑战,网络多层多制式,超宽带无处不在。宏基站容量低和寻址难是制约移动网络容量提升的首要问题,GigaSite可以有效实现多制式、多频段的基站架构统一,通过软件升级,即可大幅提高传输速率,单站可支持五频三制,在提升容量的同时可极大节省建站成本。华为另一有竞争力的产品ARU则是集成了天线和射频单元,体积和重量与纯天线相比并无明显增加,而且其模块化的设计让配置更加灵活。
  AtomCell解决方案:考虑到运营商提升容量及网络覆盖的需求,Small cell正扮演着越来越重要的角色,运营商需要更多的small cell来覆盖盲区以及分担流量压力。华为Atomcell解决方案具有高集成、灵活、快速部署的优势,可以轻松解决热点、盲点、弱覆盖场景的网络覆盖问题,实现网络无处不在。
  华为AtomCell采用的是模块化设计,与业界同功率同频段基站相比,集成度是其2倍,其模块化设计非常容易实现多频段与多制式。此外,AtomCell还采用多天线、多通道方案,支持小区级的Beamforming,可以实现波束的转向和拓宽,窄波束可覆盖纵深的楼宇、街道,而宽波束可覆盖宽面积的楼宇或广场,从而实现一个设备满足不同场景的覆盖目的。
  宏微协同能够进一步提升网络容量。根据华为仿真研究,AtomCell与宏站的协同可获得更高大的容量增益。在一个宏站范围内部署四个AtomCell,通过协同组网以及特有的抗干扰技术,网络容量可以实现超过4.7倍的大幅度提升,这将极大缓解MBB时代所带来的容量压力。
  传输方面,AtomCell通过集成不同的传输功能模块(DSL、PON、光口、FE、无线回传等)来适应不同场景下的应用。
  华为LampSite智能室分解决方案:随着MBB的快速发展,移动互联网的各种应用层出不穷,用户对无线接入网络的带宽需求以每年一倍以上的速度快速增长。用户的数据业务使用场景70%以上发生在室内,相对于语音通信时代,室内的无线覆盖的重要性更加凸现。华为LampSite智能室分解决方案是创新的室分解决方案,是面向MBB时代的高速宽带无线通信室内覆盖解决方案。该方案以创新的微功率光纤分布系统把无线信号均匀的分配在楼宇内的各个区域,相比于传统的无源室分系统能够更加灵活的满足室内无线信号的覆盖和容量的需求。每个末端作为一个微功率的RRU,可以进行灵活的功率调整和分裂小区,不但满足不同场景对于信号强度的要求,而且对于业务高的区域,还能够通过小区的分裂增加容量,满足数据业务热点的更高带宽需求。
  Lampsite智能室分解决方案支持多模覆盖,对于有多制式网络移动运营商,一次建设可以进行多个网络的覆盖,未来LTE的室内覆盖可以同时建设完成。此外,它采用光纤和网线传输数字信号到有源末端,避免了使用粗硬的射频馈缆建立分布系统,简化了工程建设量。而且,后台的监控系统可以监控到每个有源的末端,革命性地解决了传统无源室分系统无法监控的问题,极大地降低了网络维护的难度,提升了网络质量。
  网络运营合一:运营平台化实现多网多制式精细化协同
  随着终端与业务多样化和高速发展,网络也将越来越复杂,网络将是多制式、多层的立体架构。用户需求的差异、多模终端的迁移、业务的爆炸式发展和网络技术与发展程度的差异决定了多制式多层网络需要相互协同,统筹考虑。如此大规模与复杂的网络如何实现与终端、业务、用户和市场的同步发展,如何综合实现用户体验和多网投资收益最优是MBB时代每个运营商都将面临的挑战。
  面对2G/3G/LTE与WLAN多张网络的同时运营和网络发展与业务分布的不均衡,多张网络如何建设、建什么、建多少、建哪里也就成了当前网络规划急需回答的问题。多网统一流程、统一平台协同规划也就是当前必然的选择。没有规矩不能成方圆,多张网络和多个运营团队相互关联协作必然要求网络规划能统一流程与平台,统一数据采集与海量数据分析,多张网络统筹协同规划。其次,网络与业务相匹配决定多张网络需取长补短达到用户体验与综合收益最优,这就要求精细化网络规划与建设。而精细化的网络规划与建设与用户、终端、业务的地理化分布息息相关,如何地理化分析与呈现用户、终端、业务与指导网络精细化部署也是当前多网协同规划需解决的问题。在此基础上网络建设有的放矢,市场与业务的发展也有夯实的网络基础。最后,当前的网络规划都是基于现有网络与业务发展基础的规划,这就要求未来网络建设与发展能协同现有网络,最大化利用现有网络基础。总结来说,未来的网络规划将要求统一流程与平台,精细化网络规划与建设实现网络与市场同发展,多网综合满足用户体验与多网投资收益最优。
  华为多网协同规划解决方案首先基于场景化分析、用户模型分析与网络业务承载策略定位实现2G/3G/4G/WLAN网络的业务协同预测,结合地理化分析输出多网建设规划建议;然后,结合地理化栅格与网络现状信息提出智能加站建议,细化站点类型与建站方式的建议。即从多网协同评估、协同业务预测与智能加站等多方面,配合运营商实现终端、业务、网络热点与覆盖、PS活跃用户、3G回流用户地理化栅格呈现,从而促进多网精细化建设与网络均衡发展,实现网络投资与收益最大化。
  多种制式多层次网络的长期共存,使得网络的复杂度也呈几何级数的增加,这使得网络的运维变得越来越困难,而小基站的部署要求更高的精度,站点密度更大,这使得通过传统的方法进行精细优化变得非常困难。华为SingleSON解决方案可大大减少人工管理的数量和难度,是运营商提高多制式、多层次SingleRAN网络OPEX效率的必需方案,它注重提高网络规划、部署、运维、排障过程的自动化程度,协调不同制式、不同层次网络间的关系,具有自配置、自优化、自维护的特点,能够使运营商能在满足用户日益增加的吞吐率需求的同时,保障自身的长期发展。
  总之,在更加繁荣的信息时代,多网配合提供的用户体验将成为市场竞争的关键。华为多网协同解决方案将助力运营商实现“多网综合竞争力领先”,同时也体现了华为作为客户的最佳战略合作伙伴,秉承“面向客户需求创新”的理念,将持续为客户创造未来价值。
来源:新浪
本文地址:https://www.eechina.com/thread-97822-1-1.html     【打印本页】
