ST最新冷却旁路二极管可增加太阳能发电效率并降低成本
发布时间:2012-9-11 09:57
意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)推出了用于太阳能模块的新一代高能效的冷却旁路开关(Cool Bypass Switch)系列。新产品可进一步提高太阳能发电效率并降低再生能源发电的每瓦成本。业内最小的尺寸使其可直接集成到太阳能模块内,从而降低太阳能发电系统的复杂性和安装成本。 意法半导体的冷却旁路二极管在一个封装内集成高效的功率开关和智能控制电路,可补偿太阳能光电板上热斑(hotspots)和阴影变化对太阳能面板的不良影响。当采用普通旁路二极管时,太阳能发电系统通常会出现电能损耗,而意法半导体的新旁通开关可使能耗降低1%,使一座1MWp 太阳能发电站能够为两个一般欧洲家庭提供全年的用电量 。 冷却旁路二极管可增加太阳能发电效率并降低成本
意法半导体的新一代的冷却旁路二极管采用新的开关技术和控制方法,可最大限度降低开关在各种工作模式下的能耗,集成的功率开关在关断时泄漏电流极小,开启时电压降极低。此外,电能损耗降低导致典型工作温度降低,从而提高了太阳能面板的可靠性和使用寿命,采用这种旁路开关的太阳能发电设备的使用寿命可长达25年。 SPV1512和SPV1520冷却旁路开关的工作电压分别为12 V和20 V,其它电压(120 V)的旁路开关将于2012年底和2013年初上市,采用工业标准的D2PAK和TO-220AC封装。 SPV1512采用5 x 6 x 0.75mm VFQFPN 封装,极小的尺寸使旁支电路能够覆盖在太阳能板背面,节省大量的接线盒和连接线,从而简化太阳能发电系统的设计和安装,而且将每块太阳能板的成本降低大约5%。 再生能源的能效和气候变化 国际能源署(International Energy Authority,IEA)称,太阳能发电是过去十年来增长最快的再生能源技术,目前装机总容量大约65千兆瓦。 国际能源署在其2012 Energy Technology Perspectives (ETP 2012, www.iea.org/etp)报告中呼吁目前正在进行的太阳能投资应降低系统成本,鼓励扩充装机容量。如果全球温度升幅保持在2 °C范围内,需要全世界各国投资太阳能等新能源技术,在2050年前使能耗产生的CO2 排放量比2009年降低50%以上。 意法半导体工业与功率转换产品部总经理Matteo Lo Presti表示:“随着太阳发电装机容量不断增长,高能效、高成本效益的功率解决方案,例如,我们的冷却旁路开关,将会为节能降耗和减少温室气体排放做出巨大贡献。” SPV15系列的主要特性: • 100mV正向电压降(forward voltage drop) • 10µA反向泄漏电流 • 耐电过应力的能力极强 • 低工作温度,提高应用使用寿命 • 高能效 目前SPV1512和SPV1520已开始向大客户提供样片,预计于2012年第四季度投入量产。 |
