摩根技术陶瓷发布耐高温双压电晶片
发布时间:2012-9-10 15:19
摩根技术陶瓷正扩展其电镀陶瓷系列,近日发布了一个新的系列:耐高温压电式双压电晶片零件,适用于航空航天、汽车、医疗及一般工业领域的传感器及驱动器。 新的双压电晶片零件生产于北威尔士的阿本,具有双层锆钛酸铅(PZT),其特色在于由耐高温传导混合胶特制成型的核心。通过中心金属合金脉络加固一些部件,使其更稳定。所有摩根技术陶瓷的创新部件都可运转于高达180℃的持续高温中,相当于是压电材料摄氏温度的一半。 PZT双压电晶片零件可用于一系列的应用,如油粘度监测、机器设备监测、汽车发动机、反馈传感器和高温加速器。目前此系列组件已被应用于海事行业,用作测量造船厂中的油粘度,同时,作为驱动器和传感器,也能够高效运作。 摩根技术陶瓷生产的双压电晶片零件来自于高摄氏温度材料,包括PZT-5A4, PZT-503及 PZT-505。材料经过定制,可提供高d31和耦合系数,将传感器应用中的信噪比最大化,同时,当用作驱动器装置时,可增强位移特性。 双压电晶片零件可用于各种规格和装置,包括正方形、矩形及磁盘。规格长度6mm至74mm,宽1mm至43mm,来反映多种多样的双压电晶片零件应用。耐高温PZT双压电晶片零件的制造也适用于客户定制的有特殊要求的非标件。 摩根技术陶瓷的压电技术经理Frederic Pimparel说:“早在90年代,正值技术开拓时期,我们就开始生产压电式双压电晶片零件。我们有20年的的产品设计与生产经验,如今还在不断突破,成功涵盖了电镀陶瓷的应用。我们确信,我们的新产品耐高温双压电晶片零件又将是另一个成功的故事,在各种应用和行业中,满足客户对于精密传感器和驱动器的需求。“ 关于摩根技术陶瓷 摩根技术陶瓷主要生产组件以及装配件,其原料来源广泛,其中包括结构陶瓷、压电陶瓷、介电材料、钎焊合金以及专业涂层。在众多地方级、国家级和国际级的项目中,从概念和可行性研究,到产品原型开发直至完整的产品问世,摩根技术陶瓷一直与制造商的设计和开发团队保持密切的合作。公司在全球范围内约有2500名员工以及23个制造基地,其中包括欧洲、美国、墨西哥、中国和澳大利亚。 摩根技术陶瓷是摩根坩埚集团旗下摩根陶瓷事业部的一个业务单元。摩根坩埚专业设计、制造以及营销陶瓷制品和碳制品,从交通到通讯直至系统结构防火和医疗器械等专业领域都有多项应用。摩根坩埚集团在伦敦交易所上市,隶属工程板块 |
