安捷伦推出14款FieldFox手持式分析仪
发布时间:2012-9-4 17:02    发布者:eechina
关键词: FieldFox , 分析仪 , 安捷伦
安捷伦科技公司推出 14 款 FieldFox 手持式分析仪,可在现场测试环境中提供与台式仪器媲美的精度。该系列分析仪包括:FieldFox 微波分析仪、FieldFox 微波矢量网络分析仪、FieldFox 微波频谱分析仪等。FieldFox 系列分析仪针对恶劣条件和难以触及的测量位置而设计,覆盖了卫星通信、微波回程、军用通信、雷达系统和许多其它应用。
FieldFox 微波分析仪可以配置为电缆和天线分析仪、频谱分析仪、矢量网络分析仪或一体化组合分析仪。重量为 6.6 磅(3.0-kg)的紧凑型封装均提供四种频率:9、14、18 或 26.5 GHz。
FieldFox手持式分析仪
FieldFox手持式分析仪
完全密封外壳符合 U.S. MIL-PRF-28800F 2 类标准,以确保仪器在恶劣环境中的耐用性。为了提高易用性,仪器配有垂直或“图像”定位以及大尺寸按钮,允许用户使用拇指操作仪器,甚至支持戴手套操作。
安捷伦电子测量事业部总裁 Guy Séné 说:“FieldFox 分析仪的设计理念是帮助我们的客户轻松地执行现场测量。现场工作人员使用这种坚固型分析仪执行常规维护、深入故障诊断等任务。更重要的是,无论我们的客户在什么地方工作,FieldFox 都能执行出色的微波测量。”
FieldFox 微波矢量网络分析仪提供全双端口 S 参数测量,轨迹噪声低至 ± 0.004 dB 且动态范围高达 94 dB(高达 18 GHz)。VNA 具备快速校准(QuickCal)功能,无需使用外部附件即可轻松完成校准。使用其它仪器,在测试端口中添加跳线电缆等额外器件时,用户需要使用外部校准套件重新进行校准。
FieldFox 微波频谱分析仪在启动时提供业界领先的 ±0.5 dB 幅度精度(无需预热),可让现场用户迅速、精确地表征发射机功率。分析仪能够在感兴趣的频带内探测更多的信号,相位噪声为 -111 dBc/Hz(10 kHz 偏置),并且在使用大功率发射机的同时测量低电平信号,无杂散动态范围为 105 dB。
组合分析仪的基本功能是电缆和天线分析,经过配置后还可执行频谱和矢量网络分析。为了进一步节省现场套件的空间,FieldFox 分析仪可与内置功率计、独立信号发生器、矢量电压表、干扰分析、可变直流电源、频率计数器和内置 GPS 接收机一起订购。
两款新型 FieldFox 射频组合分析仪属于上述 14 种型号:N9913A(4 GHz)和 N9914A(6.5 GHz)。安捷伦射频分析仪系列已经包括高度集成的 N9912A 射频分析仪(4 或 6 GHz)和极其精确的 N9923A 射频矢量网络分析仪(4 或 6 GHz),上述两款型号进一步扩展了产品范围。
更多信息请访问 www.agilent.com/find/fieldfox-pr 。查看高分辨率图像,请访问: www.agilent.com/find/fieldfox_images
本文地址:https://www.eechina.com/thread-96811-1-1.html     【打印本页】
