查看: 1525|回复: 2
AD7492ARUZ-4REEL7芯片解密及PCB抄板设计
发表于 2012-9-3 16:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    专业承接各类芯片解密项目合作。为方便客户在解密项目合作中对解密的难易程度、解密的技术实现、解密的报价等信息进行理解与沟通,方便解密工程师在解密过程中对芯片内部结构及加解密特征进行理解,从而选择最合适的解密方案,这里,我们提供该芯片的主要功能特征介绍:
AD7492,AD7492-4,AD7492-5是12位高速,低功耗,逐次逼近型ADC。部分经营从单一的为2.7 V至5.25 V电源供电,最高吞吐量可达1.25 MSPS。它们包含一个低噪声,宽带宽采样/保持放大器,可处理高达10 MHz的带宽。
使用标准的控制输入,允许简单的接口与微处理器或DSP控制转换过程和数据采集。CONVST的下降沿输入信号进行采样和转换也开始在这一点上。在转换开始,BUSY引脚变为高变低880纳秒(AD7492/AD7492-4)或680纳秒(AD7492-5)后表示转换完成。部分不存在流水线延迟。转换结果通过标准CS和RD信号高速并行接口访问。
AD7492采用先进的设计技术,以极低的功耗实现高吞吐率。与5 V电源和1.25 MSPS AD7492-5平均电流消耗典型值为2.75 mA的。该器件还提供灵活的功耗/吞吐量管理。
它也有可能在一个完整的睡眠模式和局部的睡眠模式,其中的一部分醒来后做一个转换操作的一部分,并自动进入睡眠模式,在转换结束。硬件,睡眠模式的类型是由PS / FS引脚选择。
使用这些睡眠模式,允许在较低吞吐速率非常低功耗的数字。
该器件的模拟输入范围为0 V到REFIN。提供2.5 V参考内部和外部参照。转化率是由内部时钟确定。
产品亮点
低功耗高吞吐量。AD7492-5,16毫瓦的功耗下,提供1.25 MSPS吞吐量。
灵活的功耗/吞吐量管理。转换时间由内部时钟。该器件还具有两种睡眠模式,部分或全部,以最大限度地提高吞吐量较低的电源效率。
无流水线延迟。该器件具有一个标准逐次逼近型ADC采样时刻的精确控制,通过CONVST的输入和一次性转换控制。
灵活的数字接口。在V DRIVE功能控制I / O数字引脚上的电压水平。
外围元件较少。AD7492优化PCB空间,通过使用内部参考和内部时钟。
更多资料:www.icpcbsmt.com
 楼主| 发表于 2012-9-24 17:30:42 | 显示全部楼层
     深圳龙人多年来专业研究芯片解密、IC破解等IC反向技术,强大的技术团队和一流的客户服务。
AT71201M特点
全画幅图像传感器4096×4096像素
?11微米×11微米的光MOS像素,100%的光圈
?图像区:45 x 45毫米
?通过一个,两个或四个输出的帧读出
?数据速率高达4×40兆赫(7的兼容性,4帧/秒)
?真正的12位高动态范围
?非常低读出噪声
?非常低暗电流(MPP模式)
?优化的分辨率和响应在400 - 1100 nm的谱
每个季度的芯片温度计
?其他的全画幅的工作模式:
- 4/3宽高比:4096×3072
- 2/1宽高比:4096×2048
- 分级2×2像素(格式2048×2048像素的22×22微米)
- 分级4×4像素(1024×1024像素44×44微米格式)
?请求帧传输架构:
- 2048主动线,一帧读出内存通过一个或两个区
输出
- 2048主动线,两个存储器帧读出区通过两个或四个
输出
    如需了解更多IC解密详情,或其他芯片破解优惠信息,诚意的邀请您和我们联系,咨询更多解密服务。
 楼主| 发表于 2012-10-11 11:03:48 | 显示全部楼层
  如果客户有MAX1061/MAX1063系列芯片解密需求,请与我们联系,龙芯电子将以实力雄厚的专业技术力量,保证为您提供令人满意的产品和服务。
  低功耗,10位模拟 - 数字转换器(ADC),采用逐次逼近ADC,具有自动关断,快速唤醒(2?),片上时钟,+2.5V内部基准和一个高速,字节宽并行接口。它们采用单+3 V模拟电源和设有一个VLOGIC的引脚,使他们能够直接与+1.8 V至+3.6 V数字电源。
  在250ksps的最大采样率,功耗仅5.7mW(VDD= VLOGIC时)。两种软件可选的掉电模式使MAX1061/MAX1063被关闭访问并行接口之间的转换将返回至正常工作状态。 10岁以下的电源之间的转换,可以切断电源电流?在降低采样率。
  这两款器件提供软件可配置的模拟输入,单极/双极性和单操作。在单端模式下,MAX1061有8个输入通道,MAX1063具有4个输入通道(四个和两个输入通道,分别在伪差分模式时)。
  出色的动态性能和低功耗,易用性和小尺寸封装相结合,使这些转换器理想用于电池供电和数据采集应用程序或其他电路的功耗和空间要求苛刻的。
  可在一个28引脚QSOP封装,而MAX1063提供24引脚QSOP。 +5 V引脚兼容的10位版本,请参阅MAX1060/MAX1064数据资料。
