查看: 1632|回复: 1
N010-0550-T511芯片概况和解密供应
发表于 2012-9-3 16:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    专业承接各类芯片解密项目合作。为方便客户在解密项目合作中对解密的难易程度、解密的技术实现、解密的报价等信息进行理解与沟通,方便解密工程师在解密过程中对芯片内部结构及加解密特征进行理解,从而选择最合适的解密方案,这里,我们提供该芯片的主要功能特征介绍:
标准
电阻 ??式触控面板规格
的FID-550 7线N
系列型号
触摸屏
列印特点
?高级,寿命长,采用了独特的施工方法,提供了典型的改善生活的
技术,通过检测输入数据,仅在玻璃层,通常是在
产品的使用寿命提高10倍achived。
?优异的规格和高品质
-抗牛顿环技术
-高可靠性材料
?笔/手指,只有笔,只有手指
轻触类型
?透明度80% - 203T-0150-010N“71 regniF / NEP 112T-0150-010N“51 regniF / NEP 319T-0550-010N“3.31 regniF / NEP 117T-0550-010N“1.21 regniF / NEP 242T的的典型
rebmuNtraP eziS epyT 1550-010N“1.21)epythcuotthgil(regniF / NEP 118T-0550-010N 3.11 regniF / NEP 106T章-0550-010N“4.01 ylnoneP 116T-0550-010N“4.01 regniF / NEP 126T-0550-010N“4.01)epythcuotthgil(regniF /棉结115T-0550-010N“5.9 regniF / NEP 143T-0550-010N“4.8 regniF / NEP 输入面板面板驱动超过转换开关噪声滤波器组的A / D 转换器接口列印型号控制器板MCU 控制: ? 部分的数字接口控制器芯片:rebmuNtraP epyT 220V-9550-010N 232SR,eriW- 5100-02114CN北体大eriW-7 rebmuNtraP的epyT 042B-8550-B61N 232SR,eriW- 027B-8550-B61N北体大,eriW-7
 楼主| 发表于 2012-9-24 17:32:50 | 显示全部楼层
  我司目前在PIC全系列IC解密领域已经取得重大突破,成功破解了多个系列典型单片机,可以为广大客户提供高效可靠的IC解密方案。为帮助客户更好的理解PIC单片机的基本特征及解密技术实现,这里,我们以PIC18F2523芯片解密为例,提供对PIC18F2523单片机各方面的介绍,供大家参考借鉴。
  PIC18F2523 特性
  ■外设特点:
  ·最多13 路通道的12 位模数转换器模块(A/D):
  - 自动采集功能
  - 可在休眠模式下进行转换
  ·带有输入多路选择的双模拟比较器
  ·高灌 /拉电流:25 mA/25 mA
  ·3 个可编程外部中断
  ·4 个可编程电平变化中断
  ·多达2 个捕捉/ 比较/PWM (CCP)模块,一个具有自动关闭功能
  ·增强型CCP(ECCP)模块(仅40/44引脚器件):
  - 1、2 或4 路PWM 输出
  - 可选择的极性
  - 可编程的死区
  - 自动关闭和自动重启
  ·主同步串行口(Master Synchronous Serial Port, MSSP)模块:支持3线SPI (支持所有4 种模式)和I2C主/ 从模式
  ·增强型USART模块:
  - 支持RS-485、RS-232 和LIN1.2
  - RS-232 使用内部振荡器电路工作(无需外部晶振)
  - 检测到起始位自动唤醒
  - 自动波特率检测
  ■功耗管理模式:
  ·运行 CPU 打开,外设打开
  ·空闲 CPU 关闭,外设打开
  ·休眠 CPU 关闭,外设关闭
  ·通常空闲模式电流降至 5.8 μA(典型值)
  ·通常休眠模式电流降至 0.1 μA(典型值)
  ·Timer1振荡器:1.8 μA(典型值)、32 kHz、 2V
  ·看门狗定时器 (WDT): 2.1 μA
  ·双速振荡器启动
  ■灵活的振荡器结构:
  ·4 种晶振模式,频率最高为25MHz
  ·4 倍频锁相环(Phase Lock Loop, PLL),可用于晶振和内部振荡器
  ·2 种外部 RC 模式,频率最高为 4 MHz
  ·2 种外部时钟模式,频率最高为 25MHz
  ·内部振荡器电路:
  - 8种可由用户选择的频率,从31kHz到8MHz
  - 当与PLL 结合使用时可提供较宽的时钟频率范围,从31 kHz 到32 MHz
  - 用户可对该电路进行调节以补偿频率漂移
  ·辅助振荡器使用 Timer1(工作频率为32 kHz)
  ·故障保护时钟监视器:
  - 在时钟停止时可使器件安全断电
  ■单片机特殊特性:
  ·优化的C语言编译器架构,为优化重入代码而设计的可选的扩展指令集
  ·典型的100,000 擦/ 写周期增强型闪存程序存储器
  ·典型的1,000,000 擦/ 写周期数据EEPROM 存储器
  ·闪存/ 数据EEPROM 保存期:典型值为100 年
  ·可在软件控制下自编程
  ·中断优先级
  ·8 x 8 单周期硬件乘法器
  ·扩展的看门狗定时器(Watchdog Timer,WDT)
  - 可编程周期从4ms到131s
  ·通过两个引脚进行单5 V 供电的在线串行编程(In-Circuit Serial Programming(TM), ICSP(TM))
  ·通过两个引脚进行在线调试(In-Circuit Debug,ICD)
  ·宽工作电压范围:2.0V到 5.5V
  ·可编程16级高 /低压检测 (High/LowVoltage Detection,HLVD)模块:
  - 支持高/ 低压检测中断
·带软件使能选项的可编程欠压复位 (Brown-out Reset,BOR)
  ■封装与引脚:QFN28, SOIC28, SPDIP28
  我司长期专业承接PIC18F2523解密等MICROCHIP公司PIC系列单片机解密项目合作,我们依靠多年来在IC解密/单片解密领域的技术研究成果,在PIC系列芯片解密领域的技术手法已经较为成熟,特别是针对多种典型IC芯片,可以提供最具可靠性及经济价值的解密方案,解密价格合理、解密周期短、解密成功率高,同时还综合考虑客户的全程项目开发,提供在解密过程中的各类建议。
