楼主: chenyuanzhi1989
[提问] CR-5000学习
 楼主| 发表于 2012-10-7 17:04:58 | 显示全部楼层
Divide应用_多人协作
 楼主| 发表于 2012-10-7 17:05:28 | 显示全部楼层
Divide应用_多人协作
CR5000 BD工具栏操作说明.pdf
369.67 KB, 下载积分: 积分 -1
CR-5000总结.pdf
746.83 KB, 下载积分: 积分 -1
Divide应用_多人协作.rar
6.49 MB, 下载积分: 积分 -1
 楼主| 发表于 2012-10-7 17:06:35 | 显示全部楼层
国庆比较忙,整理的比较少!
 楼主| 发表于 2012-10-7 17:08:04 | 显示全部楼层
还有个50几MB,不好上传啊 !
发表于 2012-10-16 23:09:01 | 显示全部楼层
cr5000建库很麻烦,楼主能否指点下?
发表于 2012-10-18 14:09:36 | 显示全部楼层
学习学习
 楼主| 发表于 2012-10-20 11:12:05 | 显示全部楼层
还在研究中、、、相互交流!
 楼主| 发表于 2012-12-4 18:35:48 | 显示全部楼层
成功抽取LCDB后,为什么在DG中无法调用?
 楼主| 发表于 2012-12-4 18:56:16 | 显示全部楼层
1.在抽取LCDB的时候是不是要把所有相关的程序关闭,要不然会报错,是吗?
2.在自定义层叠结构的时候,为什么会出现图中的报错情况,不是可以直接选择Layer Type,为什么选择的时候就这样了呢?除非在下面重新找个修改并重命名才可以选择并使用。
3.在建立Pad的时候Flash和Stream有什么区别,为什么矩形贴片的做成Flash就会出现上面的错误呢?
4.图中选中的是做什么的 ,为什么我建立好的Part没有这个东西?
5.在做Part的时候原理图选择的两个选项有Positive/Negative什么区别?
6.在做Padstrack Editor的时候把Unconnect做成和COnnect一样的时候总是警告,即使用模板库的打开直接保存也是会出现同样的警告?这个怎么解决
发表于 2012-12-5 23:27:18 | 显示全部楼层
仔细看报错的信息就知道个差不多了,不知道你理解了错误信息是什么意思没
1,prf文件被锁定了,你怎么编辑?
2,估计你定义的PAD就是有问题,CIR-1那串都这个问题。还有就是定义层的时候要有层的属性设定,这个是必须的。
3,Flash和Stream的区别我也不是很清楚,只是知道他们在出GERBER的时候,有的光绘机认其中的一种,或者是他们表述图形格式不一样。
4,这个东西好像关联PART NO的。
5,Positive/Negative好像是正反像不同图形的定义吧,一般不要管这个。
6,Warning不用管。你设置了通孔为什么没有定义通孔直径信息?
 楼主| 发表于 2012-12-6 01:49:57 来自手机 | 显示全部楼层
可能还有些小疑问,再说吧!我想知道如何制作分裂元件呢,就是比如一个cpu芯片的管脚很多,我需要把原理图分成几部分来画,这个怎么处理呢?
 楼主| 发表于 2012-12-6 01:52:41 来自手机 | 显示全部楼层
如何导出pcb中器件的封装呢!?
发表于 2012-12-6 10:27:45 | 显示全部楼层
我没装原理图工具,没法验证你说的那种情况,我的记忆中是做这种复杂库要定义好了不同的模块后,再在PART里设定
你说怎么抽取PCB库?
发表于 2012-12-6 13:50:45 | 显示全部楼层
chenyuanzhi1989 发表于 2012-12-6 01:52
如何导出pcb中器件的封装呢!?
在CAD file manager 中,指到你的PCB文件,点右键,action>generate local library, 你们买了这个LICENSE的话就可以输出库文件了。
 楼主| 发表于 2012-12-6 14:20:14 来自手机 | 显示全部楼层
legal characters.
error 48086: line 49990: Name 'Ftp Intensive Group' contains illegal characters.
error 48086: line 50512: Name 'pkg Class' contains illegal characters.
error 48086: line 50514: Name 'Ftp Intensive Group' contains illegal characters.
error 61514: Error occurred in [Create footprint library].[Extract footprint library] Executing...
[Create footprint library] Executing...
error 48086: line 5885: Name 'Ftp Intensive Group' contains illegal characters.
error 48086: line 7797: Name 'CR Omly' contains illegal characters.
error 48086: line 9709: Name 'CR Omly' contains illegal characters.
error 48086: line 25816: Name 'CR Omly' contains illegal characters.
error 48086: line 34935: Name 'CR Omly' contains illegal characters.
error 48086: line 44156: Name 'CR Omly' contains illegal characters.
error 48086: line 46224: Name 'CR Omly' contains illegal characters.
error 48086: line 46225: Name 'pkg Class' contains illegal characters.
error 48086: line 49988: Name 'pkg Class' contains il
发表于 2012-12-6 14:24:20 | 显示全部楼层
legal characters 翻译成汉语是非法字符的意思,你的这些词语都包含了空格,所以不行
 楼主| 发表于 2012-12-6 14:26:11 来自手机 | 显示全部楼层
我的东西是日语cr5000设计的,是不是英文版不支持?
 楼主| 发表于 2012-12-6 14:30:07 来自手机 | 显示全部楼层
做库的时候,part不包含pcb封装,设计原理图导网表会出问题吗?会不会影响以后做项目?
发表于 2012-12-6 14:53:04 | 显示全部楼层
做库的时候,part不包含pcb封装照样可以输出网表,但是一定要填一下封装信息,即使你没有
 楼主| 发表于 2012-12-10 11:56:18 | 显示全部楼层
1.打开CM报错,但是器件可以正常使用,是什么原因呢?环境设置我已经看了好多次了,还原以前 的环境还是这样!
打开CM报错,但是器件可以正常使用.bmp 2.合并后的CDB,有些问题在图片里面,不知道为什么
3.做Copy_Part_Library选择Prt的时候弹出这些错误?是什么原因,如何处理
4.合并Part操作方法,有哪些需要注意的吗?
5.合并CDB步骤,这么做是对的吗?
谢谢!
