可控制多达9个LED的智能LED驱动芯片AS3661(奥地利微电子)
发布时间:2012-8-27 12:14
LED驱动
奥地利微电子公司今日发布一款新的智能LED驱动芯片AS3661,可控制多达9个LED,为移动设备带来精致的指示灯光效果,可独立于耗电的基带处理器工作。 该新品对3G和LTE调制解调器、USB记忆棒、游戏控制器和耳机在内的消费电子设备十分有用,指示灯可用于改善这些设备的用户界面,而高品质的灯光效果和低能耗都是这些设备所必需的。
AS3661支持基于命令的简单编程方式。三个独立的程序执行引擎形成了三个独立的可编程LED组。这意味着LED驱动器能根据功能进行分组,比如,第一组驱动程序可以用于控制键盘照明,第二组用于产生“趣味光效”(控制多种LED产生丰富的光输出效果),第三组则可以用于控制指示用LED。 每个程序执行引擎能驱动1至9个LED。AS3661总共包含9个LED通道,每个通道驱动电流高达25mA。9个通道中的每一个都有专用的12位PWM控制器,能进行平滑的色彩转换并实现线性、对数和比率方式的淡入淡出效果。 程序执行引擎的指令被储存于程序内存中,其总容量为96条指令,用户可以根据需要分配最大1.5kbit的内存给程序执行引擎。AS3661智能LED驱动芯片有一个I2C控制接口(支持4个I2C器件地址,可通过芯片的引脚来选择)。该设备还有一个灵活的通用输出(GPO)接口,可以作为其他设备的控制输出。INT输出可以在程序执行结束时通知中央处理器。该设备也提供触发输入接口,以便实现多个AS3661之间同步。
为了优化电池使用寿命,AS3661的设计包含了多种节电功能。每个通道以小于50mV(输出电流为10mA)的压差运作,由能自动切换1:1和1:1.5模式的高效150mA充电泵供电。除此以外,当LED无输出时能自动进入节能模式,这时仅消耗10μA电流(典型值)。 奥地利微电子光电产品高级市场经理Ronald Tingl表示:“奥地利微电子以飞跃性的创新为手机和其他消费电子设备市场带来令人眼前一亮的新功能。AS3661智能灯光驱动芯片使系统设计者能为使用者带来更吸引眼球的效果和从未体验过的功能。新品真正地为便携设备带来了生动的色彩。AS3661拓宽了奥地利微电子照明产品系列,该系列产品包括闪光灯、背光灯、点阵驱动芯片及强大的照明管理单元。” AS3661丰富了奥地利微电子现有智能灯光驱动芯片产品系列,包括: • AS3661的增强版本AS3665,同样可以驱动9个LED,不同之处在于,该产品具有音频同步模式,LED灯可根据输入的音频变换亮度及颜色。 • AS3668,一款简单的智能4通道RGBW驱动芯片。 供货 AS3661现已批量生产,以小型2.285mm x 2.285mm的25-bump WL-CSP封装,仅需少量外部组件。 技术支持 AS3661智能灯光驱动芯片的演示板现已推出。请联系奥地利微电子获取价格信息。欲获知AS3661的更多信息或索取样品,请访问:www.ams.com/smartlight-driver/AS3661. |
