抄板的制作方法
发布时间:2012-8-13 09:34    发布者:youlingshizhe89
关键词: 抄板
CB抄板,指的是在欠缺PCB资料的情况,无法生产线路板的情况下,根据现有的产品(成品\线路板),重新绘制PCB资料,以供重新生产的服务.
一般来说,PCB抄板比重新开发产品快捷以及品质有所保证,因为,一款PCB设计到量产,都经过了严格的测试,而抄板,可以省却这些步骤,直接将实体PCB电路板资料化以直接生产.这也是不少中小企业跳过产品开发,直接实现生产.
PCB抄板步骤
PCB抄板,指就是PCB克隆,或都是PCB COPY,抄板如果简单的,可以直接拿着PCB重新对照绘制,但是目前大多数情况,都是用扫描仪将PCB重新扫描进电脑后,再用软件对照绘制,步骤如下:
(1)拍照记录PCB外观
首先,对PCB进行拍照,以保存电路板原样图像,供以后参考,包括不同的位置安装的元件类型等.
(2)记录各种元件参数
用纸或笔,记录电路板上的各个位置,各个元件的各个参数等信息,以供重新生时焊接安装时使用.
(3)拆卸元件
将PCB电路板上的元件用电烙铁或热风枪拆掉,清除拆卸元件的时候需要小心,不要将焊接焊盘损坏,拆掉元件后,要用吸锡器将电路板上多余锡去掉,以便于观察清楚原来的PCB结构.
(4)扫描线路板
将需要抄板的电路板放进扫描仪,用高分辨率扫描进入电脑使用,扫描的时候,插件板选择起码在300DPI以上即可,在高精度板(如手机,主板)则需要在1000DIP左右,这样在对照绘制的时候,才能看得清楚。
如果需要抄板的线路板是多导板,则需要扫描一层后,用沙纸轻轻打磨,将线路板上的纤维磨去,以露出下一层的铜箔后,继续扫描,直接将多层板上的各个层都扫描进入电脑后,以供使用。
(5)根据线路重新绘图
用抄板软件或AUTOCAD,将各层文件导入为底图,然后按照线路走向,重新绘制线路图,步骤一般为放罢元件和焊盘和过孔再到线路.最到丝印。
如果是多层板,则在绘制多层板线路后,最后,根据中间数个焊接点或过孔,进行对位,最终合成一PCB文件.
(6)整理资料
如果是抄板软件抄板,那么,可以直用使用元件库和输出PCB文件,而通过AUTOCAD抄板,则重要输出CAM文件生产或导入99SE以生成PCB文件。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-95650-1-1.html     【打印本页】
