PCB加工电镀金层发黑的主要原因分析
发布时间:2012-8-6 14:15    发布者:sxd333
关键词: PCB , 电镀金层
近来不断收到同行EMAIL和QQ联系,谈到电镀金层发黑问题原因和解决方法。由于各实际工厂生产线,使用设备、药水体系并不完全相同。因此需要针对产品和实际情况进行针对性分析和处理解决。这里只是讲到三个一般常见问题原因供大家参考。
1、电镀镍层厚度控制。
大家一定以为老高头晕了,说电镀金层发黑问题,怎么会说到电镀镍层厚度上了。其实PCB电镀金层一般都很薄,反映在电镀金表面问题有很多是由于电镀镍表现不良而引起。一般电镀镍层偏薄会引起产品外观会有发白和发黑现象。因此这是工厂工程技术人员首选要检查项目。一般需要电镀到5UM左右镍层厚度才足够。
2、电镀镍缸药水状况
还是要说镍缸事。如果镍缸药水长期得不到良好保养,没有及时进行碳处理,那么电镀出来镍层就会容易产生片状结晶,镀层硬度增加、脆性增强。严重会产生发黑镀层问题。这是很多人容易忽略控制重点。也往往是产生问题重要原因。因此请认真检查你们工厂生产线药水状况,进行比较分析,并且及时进行彻底碳处理,从而恢复药水活性和电镀溶液干净。(如果不会碳处理那就更大件事了。。)
3、金缸控制
现在才说到金缸控制。一般如果只要保持良好药水过滤和补充,金缸受污染程度和稳定性比镍缸都会好一些。但需要注意检查下面几个方面是否良好:(1)金缸补充剂添加是否足够和过量?(2)药水PH值控制情况如何?(3)导电盐情况如何?如果检查结果没有问题,再用AA机分析分析溶液里杂质含量。保证金缸药水状态。最后别忘了检查一下金缸过滤棉芯是不是好久没有更换了啊。如果是,那可就是你们控制不严格了啊。还不快快去更换。
先谈这三个主要方面控制吧!
欢迎大家交流此方面控制方法。文章中说得不对地方也希望大家指正!
本文地址:https://www.eechina.com/thread-95036-1-1.html     【打印本页】
