好奇号配载先进仪器评估火星适居性
发布时间:2012-8-6 14:08    发布者:1770309616
关键词: 好奇号 , 火星 , 仪器
据美国宇航局官方网站5日报道,“好奇”号将于美国太平洋时间8月5日晚上(北京时间8月6日中午13:31)在火星表面着陆,踏上火星勘探之旅,至少将在这颗红色星球上服役一个火星年,大约相当于两个地球年。“好奇”号,首要任务是研究过去或者现在的火星环境是否能够支持生命存在。
  在设计上,“好奇”号共携带10个科学仪器以及1个样本获取、处理和传送系统。多个仪器将相互配合,共同对潜在的取样目标进行远程探测研究和现场测量。“好奇”号将借助相关设备获取岩石、土壤和大气样本并利用车载分析仪器对其进行分析。此外,这辆火星车还将对周边环境进行观察和研究。
  在“好奇”号将要勘探的区域,科学家借助在轨航天器获取的数据发现了强有力的证据,证明古代的火星曾出现与水有关的过程。除了对这一区域进行勘探外,“好奇”号还将研究火星的过去和现在是否拥有适于生命生存的环境。对当前的火星环境适居性进行评估需要分析一系列环境特征以及在微观和宏观上对此产生影响的过程,同时还要将这些特征与我们已经获得的与生命在这种环境下的生存能力有关的发现进行比较。评估过去的适居性需要根据当前的观测发现推断过去的环境和相关过程。这些评估涉及到大量化学、物理学和地质学观测。
  气象站:负责测量环境变量,生成每日报告,这将是第一份关于火星气象的持续性记录。此外,生成的气象报告还将指引火星车的运作。
  激光诱导击穿光谱仪:可以在岩石与土壤中烧灼出孔洞,并远距离检测岩石与土壤的化学成分。该装置的最远工作距离可达7 米。
  彩色摄像机组:能以高分辨率拍摄周围环境,也能拍摄岩石与土壤的表面构造。通过这些图像,科学家能重现这些岩石与土壤形成的过程——也许,液态水曾在这一过程中发挥过作用。其中一个摄像机安装在火星车底部,视角向下,它将记录火星车下降、着陆的全过程。
  化学-矿物分析仪:能用X 射线照射极细微的粉末样品,形成衍射图,通过这样的衍射图,科学家可以确认所有矿物质的种类。以前的登陆器上搭载的光谱仪只能识别出特定种类的矿物质,例如含铁的矿。
  机械臂:可以伸展到2 米长,承载30 千克重的精密装置,用于挖掘孔洞、粉碎岩石。它还配备了一套筛子,可以为火星车上搭载的实验仪器筛选粉末样品。
  阿尔法粒子X 光光谱仪:用于就地检测岩石与土壤的化学成分。
  火星样品分析系统(SAM)这套仪器:可以进行化学分析。它带有小炉子,可以直接点燃火星物质,或是加入化学熔剂进行加热,使气体逸出;随后,气相色谱-质谱仪对逸出的气体进行分析,重点寻找有机碳。这套仪器也能直接从大气中提取样品。
  辐射传感器负责监测太阳辐射和宇宙辐射。
  主动式中子光谱仪(active neutronspectrometer):可以确认火星车下方的岩石和土壤中是否有水。
来源:环球科学
本文地址:https://www.eechina.com/thread-95033-1-1.html     【打印本页】
