Intersil推出业内首款1.8V RS-485收发器
发布时间:2012-7-30 14:12
收发器
ISL3260x系列具有业界最低静态电流和最小关断电源电流 Intersil公司推出业内首款可在低至1.8V电源电压下工作的RS-485收发器---ISL3260x系列。该系列的推出,降低了设计者对3.3V或5V电源的依赖程度。 Intersil的ISL32600E、ISL32601E、ISL32602E和ISL32603E,是为了带噪声抑制的数据通信应用而设计的微功率RS-485收发器产品。ISL32602E和ISL32603E的工作电源电压范围为1.8V-3.6V,在1.8V时只消耗105uA电流,关断时电流消耗为10nA超低水平,有助于延长远程供电节点的电池续航时间。所有版本均提供 ±15kV IEC61000 ESD保护,可在温度高达 125°C的恶劣环境中工作。 ISL32600E和ISL32601E的工作电压Vcc ≥ 2.7V,在发射器和接收器同时启用时电源电流为 80uA。
低电压和低静态电流需求,使ISL3620x产品系列非常适用于流量计或安防领域等应用,这些应用要求电压和功耗都必须为最低,特别是在应用本身必须保证安全的情况下。另外,这些产品也可用于过程控制网络、安防摄像头网络或楼宇环境控制系统的设计。 ISL3260XE系列包括的接收器,具有对称开关阈值和迟滞增强(可改进抗噪性)以及在出现慢速移动输入信号时的占空比失真降低等特点。 特性和规格 • 低总线电流给总线带来不足“1/8单位负载”。这允许网络上有256个以上发射器。 • 在最高达125°C的工作温度下,最大数据传输率范围为128kbps-460kbps, • 40mV迟滞特性提供卓越的抗噪性 • 带压摆率限制的驱动器有助于降低电磁干扰 • 在大多数应用中,小封装面积可帮助节省多达50%电路板空间 定价与供货 ISL3260x系列现已开始供货,采用8、10和14引线MSOP 以及8和14引线SOIC封装,单价1.26美元,1,000件起订。欲知更多信息请访问:ISL32600E、ISL32601E、ISL32602E和ISL32603E。 |
