飞兆IntelliMAX智能负载开关提供高功效和先进保护功能
发布时间:2012-7-27 13:51    发布者:eechina
关键词: 保护 , 开关
IntelliMAX智能负载开关以更小的外形尺寸提供高压和低压解决方案,实现更高的系统功率和可靠性
智能手机、平板电脑、数码相机及其它消费产品等高度复杂的移动产品需要无缝的功率管理和电池开关,以便提供更高的灵活性和电池可靠性。飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)的IntelliMAXTM系列先进负载管理开关能够帮助设计人员提高系统保护能力,减低设计复杂性,同时达到更高的系统功率和可靠性。
飞兆半导体公司广泛的IntelliMAX智能负载开关产品组合具有防止浪涌电流的压摆率控制、过流限制和热关断保护、反向电流阻断和低运作输入电压等特性,能够处理众多带有多信道配置和高电压与电流负载的应用。IntelliMAX系列的扩展产品利用单芯片解决方案解决了轻工业应用的动态功率难题,使得设计人员拥有通过现货产品满足设计需求的能力,减少了组件数目并且提高了效率。
FPF1039和FPF1048开关适用于需要大电流能力和低导通电阻解决方案进行功率路径管理的智能设备和便携存储设备,提供20mΩ和23mΩ的导通电阻,1.2V – 5.5V和1.5V – 5.5V的输入电压范围,以及极低的关断电流泄漏,有助于满足低待机功耗应用的要求。TR = 2.7mS的优化压摆率受控开启特性可以防止带有最高200µF大电容的电源轨的电压下降。FPF1048还提供了真正的反向电流阻断(True Reverse Current Block)功能,不论产品处于开或关状态,均可避免不需要的反向功率。
FPF2165R和FPF2195全功能负载开关具有可调电流限制,非常适合带有USBHDMI等物理连接器的应用,应对可能会出现的大电流状况。使用带有外部电阻的限流功能,可以轻易调整输入功率预算控制,提供反向电流阻断特性,防止在设备关断时出现不必要的反向电流。这些器件在恒流模式下工作,有助于防止电流损坏,并且在发生限流故障后维持限定的电流。
FPF1320和FPF1321器件适用于具有双输入单输出(DISO)负载开关的无线充电应用,使用具有先进的先断后合操作的SEL引脚,在两个输入电源轨之间进行无缝的电源转换。经设计,这些器件可与低电压控制信号通用输入输出(GIPO)应用直接接口。
价格:订购1,000个
FPF1320:     每个0.32美元
FPF1321:    每个0.32美元
FPF1039:    每个0.36美元
FPF1048:    每个0.31美元
FPF2165R:    每个0.52美元
FPF2195:    每个0.56美元
供货: 按请求提供样品。交货期: 收到订单后8至12周内
产品的 PDF 格式数据表可从此网址获取:
http://www.fairchildsemi.com/ds/FP/FPF1320.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/FP/FPF1039.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/FP/FPF1048.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/FP/FPF2165R.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/FP/FPF2195.pdf
查询更多信息,请联络飞兆半导体香港办事处,电话:852-2722-8338;深圳办事处,电话:0755-8246-3088;上海办事处,电话:021-6263-7500;北京办事处,电话:010-6408-8088 或访问公司网站:http://www.fairchildsemi.com/cn/
本文地址:https://www.eechina.com/thread-94623-1-1.html     【打印本页】
