简单介绍下信号发生器
发布时间:2012-7-18 18:55    发布者:smallbears
关键词: 信号 , 信号发生器
信号发生器是一种能产生标准信号的电子仪器,是工业生产和电工、电子实验室中经常使用的电子仪器之一。信号发生器种类较多,性能各有差异,但它们都可以产生不同频率的正弦波、调幅波、调频波信号,以及各种频率的方波、三角波、锯齿波和正负脉冲波信号等。利用信号发生器输出的信号,可以对元器件的特性及参数进行测量,还可以对电工和电子产品整机进行指标验证、参数调整及性能鉴定。在多级电路传递网络、电容电感组合电路、电容与电阻组合电路及信号调制器的频率、相位的特性测试中它都得到广泛的应用。
一、信号发生器分类
信号发生器按其输出频率的高低,可分为:超低频信号发生器、低频信号发生器、高频信号发生器、超高频信号发生器、视频信号发生器;按产生波形的不同,可分为:正弦波信号发生器、脉冲信号发生器、函数信号发生器等;按调制方式的不同,可分为:调频、调幅、调相、脉冲调制信号发生器。此外,还有可以产生多种波形的信号发生器,本文仅对产生正弦信号的低频信号发生器和高频信号发生器作分析介绍。
1.低频信号发生器
( 1)基本功能:低频信号发生器能产生频率范围在20~200 kH(z 也有频率更宽的1 Hz~1 MHz 的低频信号发生器)以内、输出一定电压和功率的正弦波信号。
( 2)性能要求:低频信号发生器是用来产生标准低频正弦波信号的仪器。因此,它应该满足以下的要求:!"输出波形应尽可能地接近正弦波,非线性失真不应超过1 %~2 %;#$在信号发生器产生的整个频率范围内,输出信号的幅度应不随频率而变化;%&信号频率能在一定范围内连续调节,而且输出频率要有较高的稳定性和准确度;’(输出信号电压应能连续调节,并且能准确地读出输出电压数值。
2.高频信号发生器
( 1)基本功能:高频信号发生器可以输出正弦波电压或功率以及调幅波电压或功率。信号的频率范围一般在几百千赫以上。目前,高频信号发生器一般分为普通高频信号发生器和超高频信号发生器两大类。普通高频信号发生器频率范围约为100 kHz~50 MHz,超高频信号发生器频率范围约为10~350 MHz。
( 2)性能要求:)*高频信号发生器仪器本身应采取严密的屏蔽措施,以保证仪器内部信号不对外泄漏,同时保证外部信号对内部不产生干扰;+,信号的输出频率要有较高的稳定度,并有精确的频率微调装置;-.信号输出的幅度变化随信号频率变化要小
本文地址:https://www.eechina.com/thread-94066-1-1.html     【打印本页】
bbseechina 发表于 2012-7-18 19:08:26
信号发生器用于产生被测电路所需特定参数的电测试信号。我一直用的是福禄克的信号发生器,质量和性价比都还不错。
