查看: 3060|回复: 0
安科瑞继电器/电流继电器/电压继电器
发表于 2012-7-18 15:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 继电器
1 ASJ系列数字式量度继电器
1.1 概述
  ASJ系列数字式量度继电器(以下简称继电器),采用32位高性能CPU,实时采样三相交流电流、三相交流电压信号,采用有效值计算方法,在较宽的频率范围内实现了较高精度的测量。集成有多种保护功能,仅需简单选择即可实现保护的投入或退出、报警或跳闸;精度高、功耗小、动作快、返回系数高、无抖动,可用于需要电压监控(电压型:如发电机、变压器和输电线的继电保护等)或电流监控(电流型:如电动机、变压器和输电线的过负荷和短路保护线路中)的场合,作为过电压、欠电压、过电流、欠电流、过频率、欠频率保护的闭锁动作元件或启动元件。
1.2 型号说明
1.3 通用技术条件
技术参数指     标
通讯RS485接口、Modbus-RTU协议
辅助电源AC85~270V/DC100~350V,功耗5VA
安全性工频耐压:电源、电压、电流输入回路之间AC2kV/1min,50Hz
绝缘电阻:输入、输出端对机壳>100MΩ
环境工作温度:-10℃~+55℃
储存温度:-20℃~+70℃
相对湿度:5%~95%不结露
海拔高度:≤2000m
污染等级2级
防护等级IP20
安装类别III级
1.4 产品特性
                        型  号电   流电   压频率
功  能ASJ10-AIASJ10-AI3ASJ10-AVASJ10-AV3ASJ10-F
信号二次侧1A、5A
输入AC100V、220V、380V
测量0-10A
范围0.1-1.2Ue
 20-70Hz
过载持续1.2倍,瞬时10倍/5秒
倍数持续1.2倍,瞬时2倍/1秒
保护起动超时、欠载、短路
功能过载(定时限、反时限)
 欠压、过压
 欠频率、过频率
 不平衡
 断相
 相序
继电器输出数量3常开或2常开1常闭
触点容量AC250V 3A或DC30V 3A
1.5 外形及尺寸(mm)
1.6 接线端子
  电流继电器
  电压继电器
  频率继电器
1.7 过载保护电流—时间对照表及曲线图
可选择的脱扣曲线等级K510152025303540
脱扣延时(S)误差±10%三相平衡的负载,自冷态始
额定值Ie  ×1.21252503755006257508751000
×1.580160240320400480560640
×24590135180225270315360
×320406080100120140160
×411.322.533.84556.367.578.890
×57.214.421.628.83643.250.457.6
×6510152025303540
×7.23.56.910.413.917.420.824.327.8
×82.85.68.411.314.116.919.722.5
1.8 应用方案示例
  示例一  ASJ10-AI3在电动机保护中的应用
  ASJ10-AI系列是一款能够监视负载的监视继电器,适用于需要进行电流保护的场合,如电动机、变压器和输电线的过负荷和短路保护线路中,随时监视负载的电流状况,能对负载的多种故障状态进行保护,一旦发生故障,能及时将负载从系统中切除,从而起到保护作用。
示例二  ASJ10-AV3在光伏发电中的应用
  ASJ10-AV系列是一款适用于监视三相馈电主电路的监视继电器,它连接在馈电网、分散的电源系统和公共电网之间,一旦发现电网故障,ASJ10-AV能将发电系统从公共电网中断开,从而起到保护作用。
如有意向,可索取资料,请联系:
江苏安科瑞电器制造有限公司(股票代码:300286.SZ)
江苏省江阴市南闸镇东盟工业园区东盟路5号
技术支持:方小燕  13196528925  0510-86189395
QQ:1739022964
传真:0510-86179975
邮编:214405
E-mail:acrelfxy@163.com
公司网址:http://www.jyacrel.cn/
