电源的供应是一座“大厦”的基础,没有优秀的电源供应,再好的器件声音也出不来.
运放是hifi播放器的核心,供电方式只有两种,单电源和双电源.
单电源的情况下通常是信号在1/2VCC做摆动,采用这种方式的播放器,通常要通过升压电路将电压抬高到一定水平,提高信号的摆幅,透过耦合电容输出去除直流,不出意外,七彩虹用的应是这一方式
双电源的情况,分两种,一种是原生双电源,一种是通过某种手段达到双电源的目的.什么样的电源好呢,简单,原生双电源.通过升压、开关变化得到的双电源无疑会产生噪声,这样的噪声可以有无数次谐波,能不能滤干净,就好像要把一条臭水沟的水变成纯净水一样难,原生双电源性能是最好的,但成本很高,要搞4节锂电串联,要考虑充电,电池串联怎么平衡,增加的成本主要是定制充电器,定制电池,这些没有一定的量,恐怕价钱高到离谱.
技术上如何充电也是一个难点,But,我们今天在盖的是一栋“高楼”,很高很高的“楼”,基础一定要打好,所以原生双电源是不二之选.
于是整机供电有了下面的框图
这个图有个可以改进的地方,什么,感觉不到,以便携设备讲,使用时间是很重要的考量,电源的浪费更是不可取,问题出在哪?就是8.4V到5.0V这里用了LDO,大部分电被损耗掉了,最低效率为5/8.4=59%,如果要讲究效率,完全可以像D50那样,用DC-DC降到5.3,再用LDO到5.0,这样效率到80%应该没问题,但这与我们的设计初衷有悖,模拟部分不用开关电路.
模拟部分,绝对不用转换芯片,全部用线性器件,数字部分,讲究的是效率,DC-DC效率最高,数字部分同样产生无尽的EMI干扰,种种干扰,怎么办?离得远就无所谓,离得近呢,那就用屏蔽框. |
