Enea发布面向下一代无线接入网络市场的Freescale多标准SoC Linux基站平台
发布时间:2012-7-12 10:15    发布者:eechina
关键词: Enea , linux
Enea今日发布了面向多标准无线接入网络市场的 Enea Linux 基站平台。
全球已安装蜂窝基站的半数以上以及全球 LTE 覆盖率的一半以上均由 Enea 软件提供技术支持。以这种发展态势、专业技术以及客户信任为基础,Enea Linux 基站平台专为满足 Freescale 的片上系统 (SoC) 架构的要求而设计,适用于 LET 和 HSPA 的扩展标准 ,并且同时支持不同标准。
对于移动宽频设备制造商,Enea Linux 基站平台可提供集成化软件基础,从而可使系统有效利用相关资源(其中包括内核使用率和性能),因此可降低物料成本 (BOM)。由于采用了经过验证的面向基站的 Enea 软件系统组件集合,因此可缩短上市时间 (TTM) 并降低风险性。
Enea Linux 基站平台包括具有实施功能和 IP 传输、IPC 通信的 Enea Linux 发布版,还包括 3G 和 4G LTE 堆栈以及用例特定应用部件实施高性能基站/小型蜂窝产品需要的工具和中间件。
• Enea Linux
- 基于 Yocto 的 Linux 发布版具有可自定义的服务和支持。
- 侧重于网络和电信的完整、坚固耐用的嵌入式 Linux。
• 轻量型运行系统 (LWRT)
- LWRT 扩展了 Linux 的实时功能,允许在 Linux 用户空间中执行对时间要求较高的应用。中断延迟得到降低、线程调度具有决策机制且系统开销较低,允许应用(如 LTE L2 调度应用)以最大性能在 Linux 顶层运行。
• Enea 数据包加速基础 (PAX) – IP 传输
- 即用型构建块,可与控制器/核心网络进行基站通信。
- 利用 Freescale QorIQ 和 Qonverge 硬件功能以及可升级性和性能加速的用户空间实施。
- 是一种低系统开销的用户可扩展基础,支持跟踪和剖析功能。
• Enea LINX
- 高性能、可扩展的基于消息发送的 IPC。
- 一种用于在基站主设备和无线设备中的内核/设备内或内核/设备间控制以及数据平面消息发送的 IPC 解决方案。
• Enea Hypervisor
- 专门的系统可视化解决方案可通过基于微内核的 Enea Hypervisor 编写高性能、决定性嵌入式代码。
• Enea OSEck
- 多核 DSP 第 1 层 (PHY) 运行时、通信和 Linux DSP 管理基础,用于多标准宏和小单元实施。
• Enea Element
- 为消息发送、调试和跟踪、管理和高可用性(包括服务软件升级)提供了框架,从而可简化电信级分布式系统的开发过程的中间件。
Enea Linux 基站平台配有一系列可自定义的服务和支持、维护,并配有可持续开发的集成产品。提供新版本的 Enea 产品和集成产品中开源软件的升级和更新可根据客户需求进行定制。
Enea Linux 基站平台将于 2012 年第三季度开放评估。更多详细信息,请访问 www.enea.com/software/solutions/base-station/ ,或者联系:
亚太地区:
Fredrik Sjöholm,亚洲软件销售副总裁
电话: +46 8 507 140 00 或电子邮件: fredrik.sjoholm@enea.com
本文地址:https://www.eechina.com/thread-93821-1-1.html     【打印本页】
