查看: 4966|回复: 8
这种器件的封装怎么画?
发表于 2012-7-8 13:54:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
pill-package.jpg ,型号为honeywell公司的SD2440,封装为PILL PACKAGE,下端铜皮部分要接+5v,上端要你接信号输出端,也就是它的封装应该是:一个中间不灌锡、PCB板上下表面都应该有焊盘。请大家帮忙看怎么画,谢谢
发表于 2012-7-8 14:16:42 | 显示全部楼层
把其中的一个焊盘放底层不就行了吗?
发表于 2012-7-9 08:38:34 | 显示全部楼层
把孔设置成非金属化孔是不是就可以了?
 楼主| 发表于 2012-7-9 12:34:05 | 显示全部楼层
把孔设置成非金属化孔是不是就可以了?
飞言走笔 发表于 2012-7-9 08:38
您好。怎么设置非金属化孔啊?
 楼主| 发表于 2012-7-9 12:34:43 | 显示全部楼层
把其中的一个焊盘放底层不就行了吗?
kbgyzp 发表于 2012-7-8 14:16
那怎么画中间的孔呢?
发表于 2012-7-14 11:43:07 | 显示全部楼层
改焊盘尺寸和孔径一样大
发表于 2012-7-14 15:14:31 | 显示全部楼层
您好。怎么设置非金属化孔啊?
xjtuygy 发表于 2012-7-9 12:34
???机械孔
发表于 2013-4-29 09:44:12 | 显示全部楼层
受教育了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-2-4 12:20:41 | 显示全部楼层
支持一下
