飞兆推出片外ESD保护器与反向极性保护开关系列
发布时间:2012-6-26 14:44    发布者:eechina
关键词: ESD , 电路保护
飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)利用经过验证的先进工艺和封装技术,推出一系列电路保护解决方案,帮助电子设备设计人员降低风险,制造出更安全、更可靠的产品。
除现有的瞬态电压抑制器(TVS)、齐纳二极管、传统肖特基二极管和限流IC系列外,飞兆半导体最新的电路保护产品系列包含一系列片外ESD保护器与新型反向极性保护开关系列。新型片外ESD产品系列的重点是在某些最具挑战性的ESD环境中提供协同保护功能,适用于USBHDMI、移动高清连接(Mobile High-Definition Link)以及其它LVDS应用。这些反向极性保护器是新的在线开关系列,可以在正常偏置期间实现低导通电阻。这些器件亦有助于防止反向极性和负瞬变事件引起的损坏,可以保护敏感的IC器件免受热插入瞬变、电池反接以及其它达到-30V DC的负偏置状况的损坏。
新型片外ESD保护器使用飞兆半导体先进的箝位和“平衡电容”技术,有助于减小ESD事件造成的损坏,并且最大限度地减小对信号完整性的影响。飞兆半导体的ESD保护解决方案有助于同时减少软故障(需要系统重新启动)和完全过电应力(EOS)造成的退货要求,提高整体客户满意度。
与传统的肖特基二极管解决方案相比,飞兆半导体的反向极性保护器件将最大限度地减小尺寸、串联电压降和正常偏置工作功耗。在正常偏置1A工作期间,新器件将生成低于15mV的电压降并消耗小于15mW的功率。此外,这些器件在5V反向偏置时功耗小于5μW,因而无需使用散热器,降低了总体元件成本和线路板空间需求。
飞兆半导体拥有模拟功率器件领域的市场成功,以及高电压模拟市场的重要影响力,具备应对这些电路保护挑战的独特实力。要了解有关飞兆半导体电路保护技术方面的更多信息,请访问网页http://www.fairchildsemi.com/search/tree/circuit-protection/
查询更多信息,请联络飞兆半导体香港办事处,电话:852-2722-8338;深圳办事处,电话:0755-8246-3088;上海办事处,电话:021-3250-7688;北京办事处,电话:010-6408-8088 或访问公司网站:http://www.fairchildsemi.com/cn/
本文地址:https://www.eechina.com/thread-93231-1-1.html     【打印本页】
