查看: 4193|回复: 2
万用表等仪器仪表故障诊断的十大手法介绍
发表于 2012-6-25 14:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 万用表
1、敲击手压法
    2、观察法
    利用视觉、嗅觉、触觉。某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或出现烧焦的斑点;烧坏的器件会产生一些特殊的气味;短路的芯片会发烫;用肉眼也能观察到虚焊或脱焊处。
    3、排除法
    所谓的排除法是通过拔插机内一些插件板、器件来判断故障原因的方法。当拔除某一插件板或器件后仪表恢复正常,就说明故障发生在那里。
   4、替换法
    要求有两台同型号的仪器或有足够的备件。将一个好的备品与故障机上的同一元器件进行替换, 看故障是否消除。
   5、对比法
   要求有两台同型号的仪表,并有一台是正常运行的。使用这种方法还要具备必要的设备,例如,万用表示波器等。按比较的性质分有,电压比较、波形比较、静态阻抗比较、输出结果比较、电流比较等。具体方法是:让有故障的仪表和正常仪表在相同情况下运行,而后检测一些点的信号再比较所测的两组信号,若有不同,则可以断定故障出在这里。这种方法要求维修人员具有相当的知识和技能。
    6、升降温法
    7、骑肩法
    骑肩法也称并联法。把一块好的IC芯片安在要检查的芯片之上,或者把好的元器件(电阻电容二极管三极管等)与要检查的元器件并联,保持良好接触,如果故障出自于器件内部开路或接触不良等原因,则采用这种方法可以排除。
    8、电容旁路法
    当某一电路产生比较奇怪的现象,例如显示器混乱时,可以用电容旁路法确定大概出故障的电路部分。将电容跨接在IC的电源和地端;对晶体管电路跨接在基极输入端或集电极输出端,观察对故障现象的影响。如果电容旁路输入端无效而旁路它的输出端时故障现象消失,则确定故障就出现在这一级电路中。
    9、状态调整法
    一般来说,在故障未确定前,不要随便触动电路中的元器件,特别是可调整式器件更是如此,例电位器等。但是如果事先采取复参考措施(例如,在未触动前先做好位置记号或测出电压值或电阻值等),必要时还是允许触动的。也许改变之后有时故障会消除。
    10、隔离法
    故障隔离法不需要相同型号的
发表于 2012-7-19 18:39:56 | 显示全部楼层
(∩_∩)O谢谢
 楼主| 发表于 2012-7-30 23:05:11 | 显示全部楼层
楼主的资料很实用,以后要是万用表出现故障了,可能用得上,不过买万用表还是买些质量好的,耐用的吧,福禄克万用表就很不错
