新光源新技术 探讨激光电视未来之路
发布时间:2012-6-10 17:07
发布者:1770309616
激光电视诞生 就在上星期液晶电视产业在平静中迎来一个相当重磅的消息,日本三菱电机在5月30日正式发布了世界上首款采用激光光源的电视机产品,并将在本月推向市场。目前官方的定价为38万日元,初期的月产量为3000台。
回顾下电视机的发展历史,我们可以感觉到在这短短几十年的时间里以突飞猛进的发展速度,从黑白、彩色电视、再到现在的液晶电视、等离子电视。以及公认的新一代OLED电视等。在各个家电企业都忙着布局全新的OLED电视的时候,三菱电机另辟蹊径的推出激光电视会给液晶电视的市场带来什么样的冲击?激光电视将会给人类的视觉带来全新的体验。
首先先要做的是介绍下本篇文章的主角,也就是激光电视。激光电视又被称为镭射电视,有这样的称呼是因为使用了红色、蓝色、绿色三种波长的激光来作为电视机的光源。由激光发射器、偏转器和屏幕来组合成显示系统。其优点则是在相同的条件下能活获得更小的功耗在相同尺寸,相同画面的效果等环境下激光电视的能耗只有普通液晶电视的7成。并且激光在理论上能够获得90%以上的单色色域范围,和目前的液晶电视相比高出1.39倍的色彩范围。能够使电视获得更加真实、鲜艳、富有层次感的画面。 激光显示历史和运用 早在CRT电视时代的时候就有一些企业想通过开发激光电视来取代,不过激光技术的复杂和高成本让激光电视无法实现商品化,只能做出一些概念性的样机然后让其静静的躺在实验室的仓库里。追溯历史的话早在1965年一家美国的公司就成功研究出第一款激光电视,不过当时的技术相当有限,所以很难将复杂的工艺进行量产化。其主要原因是扫描装置的的生产需要相当高的技术,而当时生产能力很难达到,无法使其大批量的生产,其次则是当时激光发射器的发光率很低,而功耗缺相当的大。所以第一款激光电视就这样胎死腹中。
不过到了上世纪九十年代后微电子技术在超精加工技术上快速发展,而固体激光技术同样受益在生产和制造商取得重大突破,三色激光光源都能够实现固体化。而这时候有不少的企业顺利的研发出的激光电视的样机,1998年德国LDT成功制造出一款激光电视的样机。而到了2005年激光显示技术对公众开放,2005年当时日本举办的爱知世博会上索尼在展区内搭建了一个容纳900人的激光剧院,并展示了使用的2005寸的激光显示屏以及配套的GxL激光放映系统。在整个过程中使用了三台HDCAM超码流的数字电影录影机作为信号源。
Gxl能够对红、蓝、绿三色激光光源进行单独的控制,合成后进行投放。光源部分使用了长度为10mm的铜质散热板,拥有25个阵列发射,采用了高纯度的铟磷。为了能够确保激光列阵的精度,还是使用了全新的技术来连接激光列阵和散热板连接的新技术。 第3页 激光电视的原理 接下来就一起来看下激光电视的原理,激光电视的显示系统由激光器、调制器、光偏转器和屏幕四部分组成。整个形成原理是当系统接收到视频信号后分离三色(红、蓝、绿)的图像信号,经过处理过控制三色的半导体激光二极管,这样就可以发射出相应强度的光。在经过调制输出和信号同步控制后通过光偏转器的光束扫描到屏幕上形成图像。
目前激光电视有两大技术,分别为扫描式激光电视和投射式激光电视。两种方式在成像原理、显示效果上完全不同,可以说是两种完全不同的激光电视技术。接下来小编我就简单地来介绍下这两种技术。
投射式激光电视的成像原理利用红、蓝、绿激光,将激光经过准直和扩束处理后投射的屏幕,而电视机的CPU负责接收三色信号和同步信号后对每个像素点得光通量进行控制最后在屏幕上完成成像。这个成像会在激光经过扩束的时候损失一部分的光,并且有着较为复杂的成像原理。
扫描式激光电视与投射式的差别主要在是调制方式的不同,扫描式电视利用三原色电视信号直接通过半导体激光器发出激光,经过激光合成器的合成,投射到扫描仪上,在通过偏转成像。扫描装置受电视信号的控制。扫描式原理的激光电视有着0光损耗、光利用率不高、不受屏幕限制等优势,并且有着成本低易生产等特点。厂家们会更加倾向于扫描式激光电视,而在2002年索尼就已经完全了扫描式激光电视样机的研制。 激光电视REAL LASERVUE
我们回过头看看这次公布的激光电视REAL LASERVUE,采用了全新的液晶开发面板,提高了LED和激光的兼容性。采用了纯度较高的红色激光,所以在颜色范围和一般的液晶电视相比有了30%左右的提升。对深红、粉色紫色等颜色可以显示出更加鲜艳的色彩,而对绿色、天蓝色也有着改观。
不过缺陷是由于使用了两种不同光源的混合产品,所以无法实现产品的轻薄化,不过好处则是产品的使用寿命以及色彩画面等核心表现力上有了显著的提升。
装载了高画质处理引擎DIAMOND 3D Engine PRO,纵向分割成8块区域,红色激光和LED对针对图像顺次的打开和关闭电灯。还搭载了能够减轻残影的Laser Backligh技术,由脉冲发光控制来减轻残像,从该项技术中可以判断所使用的技术应该为扫描式的激光电视产品。 |
