适合智能电表及传感器的高效、低噪声、高密度同步降压稳压器TPS54061 (TI)
发布时间:2012-6-6 10:21    发布者:eechina
关键词: 同步降压
德州仪器 (TI) 宣布推出一款支持 90% 高效率与低噪声性能的 200 mA、60 V SWIFT 高密度同步降压稳压器,为智能电网传感器控制应用简化电源设计。该 TPS54061 解决方案面积仅为 125 平方毫米,集成高侧及低侧功率 MOSFET,可提高效率,充分满足工业自动化、4 mA 至 20 mA 传感器控制应用以及智能电表、以太网供电 (PoE)、计算及消费类设计需求。如欲定购样片、WEBENCH 设计工具与评估板,敬请访问:www.ti.com.cn/product/cn/tps54061
TPS54061 转换器不但可管理 4.7 V 至 60 V 的输入电压,而且还支持达 62 V 的高电压瞬态,并支持节能性(即便在轻负载条件下)。该转换器支持各种 TI 处理器,包括 Stellaris ARM Cortex-M MCU、C5000 DSP 以及超低功耗 MSP430 16 位 MCU 等。
TPS54061 的主要特性与优势:
•    高效率与轻负载性能:超规格的 62 V 瞬态保护;50 kHz 下 24 Vin、5 Vout 时效率高达 90%;
•    低功耗工作:90 uA 工作电流与仅为 1.4 uA 的关断电流;
•    最小的解决方案尺寸:同步开关频率高达 1.1 MHz,采用小型 SON 封装并集成二极管与高低侧 FET,与同类竞争产品相比,可节省 20 平方毫米的板级空间。
供货情况
采用 3 毫米 x 3 毫米 SON PowerPad 封装的 TPS54061 现已开始批量供货,可通过 TI 及其授权分销商进行订购。TPS54061EVM-142 评估板 (EVM) 可通过 8 V 至 60 V 输入电压(额定 24 V)在 200mA 下实现 3.3 V 输出。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-92493-1-1.html     【打印本页】
