瑞斯特(RST) MBR10100E 肖特基势垒整流器技术解析
发布时间:2026-7-21 12:48    发布者:瑞斯特(RST)
关键词: 瑞斯特 , 二极管
瑞斯特(RST) MBR10100E是一款采用TO-263贴片封装的大电流平面肖特基势垒整流器,属于10A/100V规格等级的双二极管共阴极结构器件。该器件基于金属-硅肖特基势垒原理制造,采用硅外延平面工艺,芯片表面经过氧化钝化处理并覆盖金属overlay接触层,内部集成保护环(Guard Ring)结构用于过压应力防护。TO-263封装为表面贴装D2PAK三引脚设计,引脚1和引脚3分别为两个独立二极管的阳极(Anode),引脚2为公共阴极(Common Cathode),封装底部为大面积金属散热焊盘,可通过回流焊直接贴装至PCB铜箔散热区域,实现高效的热管理。封装外壳采用环氧树脂模塑成型,材料符合UL 94V-0阻燃等级,引脚可焊性良好,焊接耐受温度最高260℃(10秒),编带包装每盘800颗,适合自动化贴片生产。在电气特性方面,该器件的峰值重复反向电压VRRM为100V,在25℃环境温度下测试击穿电压BV不低于100V(IC=0.5mA)。正向导通特性优异,在IF=5A时典型正向压降VF为0.77V,最大值不超过0.83V,较45V/60V规格型号更高,这是100V高反向耐压等级下势垒高度显著增加带来的必然结果,但仍显著低于同等规格普通硅整流二极管。平均整流输出电流总额定值为10A,每臂(Per Leg)5A,非重复峰值浪涌电流IFSM在8.3ms半正弦波、额定负载条件下高达150A,具备优异的抗浪涌冲击能力。反向漏电流IR在VR=100V、TJ=25℃时最大值为50μA(即0.05mA),在125℃高温下上升至6mA,呈现典型的肖特基器件温度敏感性特征。工作结温范围-55℃至+175℃,存储温度范围-55℃至+175℃。
从热特性与降额分析,MBR10100E的热阻RθJC约为2.0℃/W,表示从芯片结到封装外壳的热传导效率。正向电流降额曲线显示,当壳温TC从25℃升高时,允许的平均整流电流线性下降,在约135℃壳温时降至零。正向特性曲线显示,随着结温从25℃升高至150℃,同一正向电流下的压降略微降低,这是肖特基二极管负温度系数特性的体现。反向特性曲线则显示,漏电流随结温和反向电压呈指数增长,在TJ=150℃、VR=100V时可达6mA以上,高温高压应用中需特别关注。浪涌电流曲线显示,在1个工频周期内最大非重复浪涌电流约为150A,随着周期数增加至100个周期时降至约50A以下,设计时需根据实际浪涌工况选择合适的工作裕量。由于肖特基二极管不存在少数载流子存储效应,其反向恢复时间极短,理论上仅受结电容充放电限制,因此在高频开关应用中具有天然优势,实测波形整流效率在2MHz时仍可达70%左右,远高于普通PN结二极管。
在封装与可靠性方面,MBR10100E属于TO-263表面贴装封装变体,与TO-220A(金属片散热直插式)和TO-220F(全塑封绝缘直插式)共同构成该系列的三封装体系,分别适用于不同的安装方式和散热需求。TO-263封装本体尺寸约8.17mm×8.17mm,高度约4.5mm,引脚间距2.54mm标准节距,兼容工业标准D2PAK封装尺寸。底部金属散热焊盘与芯片通过特制焊料键合,可承受10000次△TJ=100℃的热疲劳循环。内部引线键合在装配过程中进行100%测试,出厂前进行100% dv/dt测试及反向雪崩特性表征。器件符合RoHS无铅环保要求,部分型号提供无卤素选项,满足现代电子制造业的环保合规需求。
该器件主要应用于100V及以下中压高频开关电源(SMPS)的一次侧整流和二次侧同步整流,利用其100V高耐压能力覆盖更宽的输入电压范围,包括85V~264V AC宽范围输入应用;在DC-DC变换器中用作续流二极管(Freewheeling Diode),为电感电流提供低阻抗续流通路,降低开关损耗;在电机驱动和逆变器电路中作为极性保护二极管,防止电源反接损坏后端电路;在电池充电器和太阳能光伏系统中进行高效整流,减少能量损耗和发热;在工业电源和通信电源中替代传统快恢复二极管,实现更高功率密度。此外,还可用于汽车电子中的DC-DC转换器、LED驱动电源以及各类需要高效率、低损耗整流的功率电子场合。其宽温工作范围和高浪涌电流能力确保了在电网波动和负载突变等严苛工况下的可靠运行,100V高耐压等级使其在PFC电路、反激式。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-907457-1-1.html     【打印本页】
