是瑞斯特(RST)MBR10150E推出的一款10A/150V平面肖特基势垒整流器
MBR10150E是瑞斯特(RST)推出的一款10A/150V平面肖特基势垒整流器,采用金属-半导体(M-S)接触结构,利用多数载流子导电机制实现低正向压降与快速开关特性。该产品内部集成双肖特基二极管共阴极(Common Cathode)拓扑,单管腿平均整流输出电流5A,总平均整流输出电流10A,峰值重复反向电压(VRRM)达150V,在25℃结温、5A正向电流条件下典型正向压降(VF)为0.83V,反向漏电流(IR@VR=150V)典型值50μA,非重复峰值正向浪涌电流(IFSM)在8.3ms单正弦半波叠加额定负载条件下可达150A,工作结温与存储温度范围为-55℃至+175℃,显著优于常规125℃或150℃等级产品。芯片设计引入保护环(Guard Ring)结构以增强瞬态过压应力防护能力,封装层面提供TO-220A、TO-220F与TO-263三种形态,其中TO-220A为金属背板半塑封结构便于外接散热片,TO-220F为全塑封绝缘封装适用于对电气隔离有要求的场景,TO-263为贴片D2PAK封装适合高密度SMT产线,三种封装引脚间距均为2.54mm标准尺寸,确保PCB布局的互换兼容性。从典型特性曲线分析,正向导通特性呈现明显的温度正反馈特征:25℃时导通阈值约0.45V,100℃时阈值降至约0.35V但斜率电阻增大,150℃时阈值进一步降低,这一特性使得高温工况下导通损耗反而有所下降;反向漏电流则随温度呈指数级增长,25℃时低于0.01mA,125℃时接近1mA,150℃时超过1mA,因此在高温应用中需特别关注热失控风险与散热设计。结壳热阻典型值约2.0℃/W,壳至散热器热阻在光滑涂脂条件下约0.5℃/W,满载10A、VF=0.88V时单管功耗约8.8W,若结温控制在125℃以内,要求散热器热阻小于(125-25)/8.8-2.0-0.5=7.9℃/W,常规铝型材散热片即可满足。 在电源拓扑应用中,MBR10150E主要定位于高频整流与功率变换环节。在反激式(Flyback)与正激式(Forward)开关电源次级整流中,其低正向压降可有效降低导通损耗,相比超快恢复二极管(SFRD)在100kHz以上开关频率下具有更低的反向恢复电荷(Qrr≈0),从而减小开关噪声与EMI辐射;在DC-DC降压(Buck)与升压(Boost)变换器中作为输出整流管或续流二极管(Freewheeling Diode),配合MOSFET同步整流时可显著降低体二极管导通损耗,尤其适用于48V总线架构的通信电源与工业电源模块;在电池极性保护电路中,利用其低导通压降特性可降低串联损耗,150V耐压等级覆盖12V/24V/48V铅酸电池及36V/48V/72V锂电池系统的反向接插防护需求;在光伏接线盒与太阳能控制器中,作为防反灌二极管防止夜间电池向光伏板反向放电,其175℃结温上限适应户外高温密闭环境;在电机驱动与逆变器电路中,作为IGBT或MOSFET的并联续流二极管,吸收感性负载关断时的反向电动势,150A浪涌电流能力可承受电机启动与堵转时的瞬态能量冲击。此外,该器件在电焊机辅助电源、UPS不间断电源、车载充电器(OBC)及LED驱动电源等场景中均有成熟应用案例,选型时需根据实际开关频率、占空比与热环境核算结温,建议工作电流保留至少20%降额裕量,并在TO-220A封装安装时控制螺钉扭矩不超过5英寸-磅以避免陶瓷基板机械损伤。
