CM1020 双串锂电池保护方案全解析:引脚、参数与 8 种应用电路一、CM1020 芯片概述CM1020 来自创芯微(iCM)锂电保护产品线,是一款面向两串电池组的保护 IC。芯片内部集成了电压检测与电流检测两条链路,运行过程中会实时盯紧每一节电芯的电压以及整包的充放电电流,一旦出现过充、过放、放电过流、短路或充电过流这五种异常情况,就能及时切断回路。外围只要配两颗 N-MOS,就能搭出一套完整的 2S 锂电池保护板。 这颗料采用 SOT-23-6 小型封装,正常工作时静态电流只有 3.5 μA,部分子型号甚至能做到 100 nA 级别的休眠电流,对长期待机的产品比较友好。配置方面提供了 0V 电池充电、过充自恢复、深度休眠三个可选功能,子型号多达 24 款,过充电压从 3.65 V(磷酸铁锂)到 4.55 V(高压三元锂)都有覆盖,所以无论是普通锂离子、锂聚合物还是磷酸铁锂体系,都能找到对应的阈值组合。 二、主要特点CM1020 的封装体积很小,SOT-23-6 加上两颗 N-MOS 就能把 2S 保护板做出来,对空间受限的电池包来说 PCB 占位更少。功耗控制也比较出色,正常工作电流 3.5 μA,进入休眠后能做到 100 nA 级,可以延长电池包存放时间。电压检测精度方面,过充阈值误差 ±25 mV,过放阈值误差 ±80 mV,阈值准了就不容易误动作,也能让电芯循环次数更持久。这颗 IC 在功能选择上给了工程师不少弹性:0V 充电可以让久置后电压掉到 0 V 的电池重新激活;过充自恢复适合反复充放电、不需要人工复位的场景;深度休眠则能在过放后把芯片电流压到微安级,降低电池继续被”漏电”损伤的风险。另外,短路、过流、过充、过放这几类延时都已经在芯片内部固定好,不用在外围接延时电容,省器件也省调试时间。 三、SOT-23-6 引脚定义
四、参考方案方案一:6 A 持续放电保护板(PW7120 / CM1020 + PW8205A × 3)
方案二:8 A 持续放电保护板(PW7120 / CM1020 + PW4406A × 2)
方案三:8 A + 电池均衡保护板(PW7120 / CM1020 + PW4406A × 4 + PW2213)
方案四:10 A 大电流保护板(PW7120 / CM1020 + PW80N03 × 4)
方案五:10 A + 电池均衡保护板(PW7120 / CM1020 + PW80N03 × 4 + PW2213)
方案六:锂电池充放电保护 + 5 V 2 A 充电管理二合一(PW7120 / CM1020 + PW4406A + PW4584A)
方案七:锂电池充放电保护 + 5 V 3 A 充电管理二合一(PW7120 / CM1020 + PW4406A + PW4253)
方案八:锂电池充放电保护 + 5 V–12 V 输入充电管理二合一(PW7120 / CM1020 + PW4406A + PW4000)
