杰理AC210N——Auracast广播模块知识分享
发布时间:2026-7-20 16:00    发布者:清月芯世界
关键词: 杰理芯片 , 嵌入式开发 , 蓝牙芯片 , 广播模块 , pcb设计
摘要文章基于AC2106C广播模块用户说明书,从初学者的视角,系统梳理该模块的核心功能与技术特点。重点解析Auracast™公共广播的工作原理、技术优势及典型应用场景,同时介绍模块的多音源兼容、功放模式配置、红外遥控等外围功能,帮助快速建立对这款LE Audio广播模块的初步认知。
一、模块定位与适用场景AC2106C是一款集成度较高的音频主控模块,核心定位是公共场合的一对多无线音频广播解决方案。与传统蓝牙音频模块不同,它的核心差异在于原生支持Auracast™公共广播功能——这也是理解这款模块的关键切入点。
从应用场景来看,它主要面向展馆导览、校园课堂、车站无障碍音频、商铺背景音乐、医院助听广播、会议室同步收听等场景。这类场景的共同特点是:单个音源需要同时覆盖多个接收终端,且终端数量不固定,传统一对一蓝牙配对方案难以满足需求。
除了广播功能,模块还集成了蓝牙、AUX、TF卡、U盘、PC立体声五种音源输入,兼容MP3、WAV、FLAC、WMA等主流音频格式,搭载LE Audio LC3编码,自带差分麦克风通话电路,可外接功放输出,支持D类/AB类功放模式切换,可配置红外遥控器进行操作。
二、Auracast广播的技术原理与优势理解Auracast,首先要区分它与传统蓝牙音频的本质不同。经典蓝牙A2DP是一对一连接模式,一个音源对应一个接收端,需要配对建立连接。而Auracast基于蓝牙5.2 LE Audio的BIS(广播等时流)技术,采用单向广播数据流,一台发射设备可以向覆盖范围内不限数量的兼容设备同步广播音频。
这意味着,单台AC2106C模块理论上可以同时供数十上百台兼容耳机、助听器或蓝牙接收器同步收听,没有连接数量上限。接收端只需搜索广播名称即可直接加入,无需配对过程,这在公共场景下大大降低了使用门槛。
在音质和同步性方面,LE Audio采用LC3编码,相比经典蓝牙的SBC编码,在相同码率下音质更好、功耗更低。多设备之间的同步偏差小于1毫秒,多人同步收听时不会出现音画不同步的问题。
模块还支持自定义中英文广播名称,并可开启广播加密功能,防止无关设备随意接入。射频资源全部用于Auracast发射,在2.4G频段密集干扰环境下丢包率较低,广播覆盖距离约为10至15米。操作上,长按多功能按键即可一键开启或关闭广播,无需复杂的组合键操作。
三、外围功能与硬件配置除了核心的Auracast广播功能,模块在硬件设计上也考虑了工程应用的实际需求。
音源方面,支持五种输入方式循环切换:蓝牙无线、AUX有线输入、TF卡本地播放、U盘播放、PC USB音频。值得注意的是,所有音源均可同步输出至Auracast广播流,这意味着无论输入源来自哪里,都能通过广播分发出去。
操控方式提供了两种路径:板载电阻式ADKEY阵列按键,以及红外遥控器。两种方式都支持切歌、音量调节、音源切换、EQ调节、静音、广播启停等常用功能。
状态指示方面,配备红、蓝双色LED,分别指示蓝牙连接状态和Auracast广播运行状态,便于调试和使用时直观区分设备工作模式。
功放输出支持硬件配置,通过引脚切换可选择D类或AB类功放模式,适配不同功率的扬声器。另外设有独立的MUTE静音引脚,可消除开关机、音源切换时的爆音问题。
麦克风部分采用差分电路设计,设有独立的MIC供电引脚,外围电路简洁。蓝牙通话音频可选择是否同步对外广播,根据实际场景灵活配置。
小结对于初次接触LE Audio和Auracast技术的工程师来说,AC2106C模块提供了一个相对完整的参考实现。它的核心价值在于将Auracast广播协议栈、多音源解码、功放驱动、遥控接口等功能集成在单一模块中,降低了开发门槛。在实际项目中,需要根据具体的覆盖距离、接收端数量、音质要求和功耗约束,来评估这款模块是否适配。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-907379-1-1.html     【打印本页】
