一、MRAM存储芯片适配工业PLC场景核心价值
工业PLC作为自动化控制的核心设备,对存储组件的稳定性、响应速度、续航能力有着严苛要求,传统Flash、FRAM存储芯片已难以适配高频、复杂的工业控制场景。MRAM存储芯片作为新一代非易失性存储技术,凭借高速读写、超低功耗、超强稳定性、超长使用寿命的优势,精准解决PLC设备数据存储难题,广泛适配工业自动化、智能电表、物联网工控等多元场景,可稳定存储PLC运行程序、设备状态数据、运行寄存器信息等核心内容,有效提升工控设备运行效率,降低设备故障概率与能耗损耗。
二、MRAM存储芯片的性能优势
工业PLC需实时响应设备控制指令,对存储读写速度要求极高。相较于FRAM芯片需整块数据写入的局限,MRAM存储芯片支持单字节独立读写,无需冗余数据操作,读写延迟更低、响应更快,可精准匹配工控设备高频数据交互需求,大幅提升生产线整体运行效率。MRAM存储芯片写入操作仅需微量电流,功耗远低于FRAM芯片。在工业PLC长期不间断运行的场景下,超低功耗特性可有效降低设备能耗,减少电力损耗,适配工业设备常态化连续作业需求。
依托先进存储架构,MRAM存储芯片拥有更长的数据保存周期与更高的擦写耐久度,存储密度远超FRAM,可承载更大容量的工控数据存储。同时其非易失性特性,可在设备突发断电、电压波动等异常工况下,完整留存核心数据,杜绝数据丢失与系统宕机问题,保障PLC设备长期稳定运行。
三、Netsol MRAM存储芯片PLC场景落地参数
我司代理的Netsol MRAM存储芯片S3A3204R0M专为工业工控场景研发,适配各类PLC设备改造与配套需求,采用工业级宽温设计,适配复杂工业工况。Netsol MRAM存储芯片产品存储密度32Mbit,支持Single/Dual/Quad SPI多种接口,工作电压1.71~1.98V,主频最高可达108Mhz,工作温度区间-40℃至85℃,提供8WSON、8SOP两种主流封装方式。可全面替代传统Flash、FeRAM、nvSRAM存储器件,适配PLC代码存储、数据记录、备份存储等核心场景,是工业工控高可靠存储的优选方案。
