查看: 370|回复: 0
森利威尔SL8530A 升压恒流驱动芯片 2.6V-100V 超宽输入电压 大功率 LED 照明驱动方案
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED 照明设备常面临供电来源复杂、输入电压波动大的痛点,尤其多串 LED 灯串、显示屏背光、工业大功率照明等产品,驱动芯片的电压适配能力直接决定整套系统的稳定性与使用寿命。森利威尔推出SL8530A升压型大功率 LED 恒流驱动 IC,搭载 2.6V~100V 超宽输入规格,一站式解决高低压供电适配难题,为全品类 LED 照明打造高可靠驱动核心。
一、2.6V~100V 超宽输入,全电压工况稳定恒流
SL8530A 核心优势为 2.6V 至 100V 超大输入电压区间,无需额外增加前级降压 / 升压变换电路,一站式兼容多元供电:
  • 低压便携场景:适配单节 3.7V 锂电池、多串电池组,服务露营灯、应急装饰灯等电池类产品;
  • 高压工业场景:直接对接 72V/96V 工业直流母线、高压大功率照明电源;
  • 针对电池放电压降、工业母线电压骤变等波动工况,芯片可全程锁定 LED 恒定输出电流,杜绝亮度忽明忽暗,保证照明视觉一致性。
二、升压拓扑架构,轻松驱动多串 LED 灯珠
芯片采用升压拓扑设计,可将低压输入抬升至多颗串联 LED 所需工作电压,依靠串联灯珠实现均匀出光,省去复杂多路均流电路,简化硬件设计。
内部集成高精度误差放大器 + 峰值电流控制环路,依靠 FB 引脚 250mV 基准采样电压,搭配外置采样电阻即可精准设定 LED 输出电流,恒流精度高,灯珠发光一致性强。
三、EN 引脚 PWM 数字调光,控制方案极简灵活
适配现代照明调光需求,2 号 EN 引脚兼具使能与 PWM 调光双重功能:
  • 高电平芯片启动工作,低电平直接关断输出,轻松实现设备开关控制;
  • 输入 PWM 脉冲信号即可完成数字化亮度调节,调光区间宽、线性度优异,无肉眼可见频闪,适配背光、氛围灯等对视觉舒适度要求高的产品。
四、关断时间自定义,工作频率灵活可调
采用固定关断时间控制架构,通过 TOFF 引脚外接 COFF 电容自由配置关断时长,系统开关频率最高可达 1MHz,设计自由度拉满:
  • 可根据产品需求平衡转换效率、电感纹波、元器件体积;
  • 无外接电容时内置默认 620ns 基础关断时间,快速完成基础调试;常规应用推荐搭配 22~33pF 及以上电容,优化整机性能。
五、多重内置保护机制,大幅提升整机可靠性
芯片集成全套防护电路,应对过温、过流、上电冲击等异常工况,降低灯具故障率、延长产品寿命:
  • 智能过温保护:芯片核心温度超 135℃自动启动限流调节,随温升逐步压低电感峰值电流,避免器件热烧毁,降温后自动恢复正常工作;
  • 输入峰值限流:CS 引脚实时采样电感电流,超标立即限制功率管电流,杜绝 MOS 管过载损坏;
  • 软启动功能:上电平缓建立输出电流,消除冲击电流,保护前端电源与 LED 灯珠;
  • 内置 VDD 稳压管:省去外部稳压元件,精简外围电路,降低物料成本。
六、最高 95% 转换效率,低发热更省电
优化内部控制环路与开关损耗设计,整机转换效率峰值可达 95%。全电压区间维持高能效表现,减少无用功耗发热,散热器尺寸可做小型化设计,完美适配节能型照明产品开发。
七、SOP8 极简封装,外围电路精简易量产
采用标准 SOP8 贴片封装,8 路管脚功能划分清晰,外围元器件数量少,单颗芯片搭配电感、采样电阻、补偿电容、频率设置电容即可搭建完整升压恒流驱动回路;
COMP 补偿引脚支持外接 RC 环路补偿,灵活适配不同电感、LED 负载组合,保障全工况环路稳定,降低硬件调试难度,适合大批量量产。
主流应用场景
  • LED 灯杯:替换传统卤素灯,实现低功耗、高亮度照明;
  • 电池供电 LED 灯串:露营灯、应急灯、装饰灯带等便携照明;
  • 平板 LCD 背光:显示屏均匀背光驱动,调光无频闪;
  • 大功率工业照明:工矿灯、投光灯、路灯等高压多串 LED 灯具
