安泰电子ATA-1200B宽带功率放大器在脾神经无线电刺激中的应用
发布时间:2026-7-17 10:17
发布者:aigtek01
【概述】 研究方向:生物医学工程 实验设备:ATA-1200B宽带放大器、函数发生器等。 实验内容:利用功率放大器激发体外的发射电极与体内的接收电极形成电容耦合效应,实现对神经的精准刺激。 实验过程: ![]() 图:实验装置实物图 整个电容耦合系统使用内部和外部无线供电组件构建。外部部分使用一个直径为10毫米的圆形金箔作为功率输入电极,以及一个小的矩形Mo片作为外部接地电极。它们通过的铜线连接到信号输入端上。使用ArbExpress软件进行波形编辑,生成一个复合波形。编辑后的波形导入函数发生器,连接到ATA-1200B宽带功率放大器,功率放大器向外部无线供电部分输出信号。 实验结果: ![]() 图:实验结果 通过利用基于静电感应的电容耦合机制,可以生成输入电压波形精确可调的双相电脉冲。输入电压波形由梯形波叠加正弦载波构成,经波形编辑后产生双相矩形脉冲(±5V,1Hz,每相0.6ms),两相间隔0.15ms。当可穿戴式能量发射器的金箔电极施加电压输入时,SpNWS刺激器中的水凝胶能量接收电极可高效输出幅值约±4V的电荷平衡双相矩形电压脉冲,对应的输出短路电流约300μA。短路电流和开路电压均随输入电压增加而提升,因此通过调节金箔发射电极的输入电压即可获得神经调控所需的输出。 安泰放大器在此应用中的产品优势: 一、宽频带——精准放大复合波形,保障刺激脉冲的电荷平衡特性 二、高电压与电流输出能力——为体外发射端提供足额的驱动功率 三、低失真与高输出稳定性——保障实验的可重复性 【推荐产品】:ATA-1200C宽带放大器 ![]() 图:ATA-1200C宽带放大器指标参数 本文实验素材由西安安泰电子整理发布。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测试仪器研发、生产和销售的高科技企业。 |
