从 24V 到 5V/12V/36V:智能晾衣架多轨电源的芯片落地---同步降压芯片H4012+无频闪LED驱动芯片H6911+H5112A
发布时间:2026-7-16 15:21    发布者:HHZHOUQIN
关键词: , 24V ,
近两年智能晾衣架的卷度大家有目共睹 —— 从基础的电动升降,到照明、风干、烘干、消毒、语音控制一应俱全。功能越堆越多,对电源系统的考验也越来越大。
不少客户跟我们吐槽:24V 母线转好几路,线性方案烫得手心冒汗;灯光调光低档频闪严重,消费者投诉多;继电器一吸合,屏幕就闪一下甚至主控重启;EMC 测试卡好几次,改板改到头疼。
其实这些问题,选对电源芯片就能解决大半。今天我们就结合实际落地的量产方案,聊聊我们的电源管理芯片,怎么从供电到灯光,把智能晾衣架的电源系统做稳、做好。
晾衣架的DCDC部分电源结构
智能晾衣机的典型电源架构:
市电经AC-DC转换后输出直流母线,之后分三个核心供电支路:
1. 12V支路:给控制升降、照明、消毒功能的继电器供电,要求瞬态带载能力强、输出稳定,不能有电流声;
2. 5V支路:MCU、显示屏、触摸按键、蓝牙/WiFi模组供电,要求纹波小、效率高、待机功耗低;
3. 照明恒流支路:LED灯板供电,要求恒流精度高、调光无频闪、冷暖光调色顺滑,覆盖24V/32V两种母线场景。
方案一:同步降压芯片-H4012
H4012内置30V耐压MOS,它能够实现精确恒压以及恒流的同步降压型 DC-DC 转换器;采用高端电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。H4012 工作开关频率为 170kHz,具有良好的 EMI 特性。H4012 不仅可实现降压电源管理方案,还可以与 QC2.0/ QC3.0 识别芯片构成快速充电电源管理方案。
H4012芯片特点:
★DCDC同步降压芯片
EN使能脚,可做智能控制
★效率高,低功耗,低纹波,动态响应优异
有良好的EMI特性,易过认证
★带短路保护、过热保护、欠压保护
可与QC2.0/QC3.0 协议芯片构成快充电源方案
支持24V 30V 40V输入,5V3A 9V2A 12V1.5A输出
支持12V转5V 24V转5V 24V转9V 24V转12V大电流
★高端电流检测输入端采样,电流检测电阻功耗低,效率高
工作波形:
1. 动态响应波形测试
优异的动态响应特性:负载从轻载至满载阶跃变化时,输出电压跌落幅值低,恢复时间短,且无过冲与振荡现象。
2. 短路保护测试
芯片带短路保护功能,故障移除后,能恢复正常输出。
方案二:无频闪升压恒流芯片-H6911
H6911是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光LED恒流驱动器,可适用于2.6~40V输入电压范围的LED恒流照明领域。可实现高精度的恒流效果。PWM调光支持高辉应用,支持1K以上的PWM调光频率,分辨率超过1000:1,芯片设计数转模调制功能,调光全程无频闪。
产品特点:
支持最低输入电压2.5V
支持10A大电流,大功率
支持数转模无频闪调光,低调光深度0.1%
调光频率超过32K,转换效率>95%
★可实现档位调光,冷暖调光调色功能
★集成软启动、过压保护和过热降电流等多种保护功能
可应用于3.7V 5V 12V 24V升24V 36V 42V 10A大电流、300W大功率的智能照明应用
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml21488/wps44.jpg
调光曲线:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml21488/wps45.jpg
调光曲线细腻顺滑,无频闪,无阶梯感。
方案三:无频闪降压恒流芯片-H5112A
H5112A是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-100V电压范围的大功率恒流LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度高,带PWM调光功能,分辨率超过1000:1。芯片内部还集成了环路补偿,外围电路更加简洁可靠。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml21488/wps46.jpg
产品特点:
宽压5-100V输入范围,1.5A输出电流
PWM调光,调光深度达0.1%
高辉65536级调光效果
调光细腻顺滑无阶梯感,无频闪
低亮一致性好,无回弹,易过EMC认证
★可实现档位调光,冷暖调光调色功能
内置过温,过流,输出短路保护可应用于24V 48V 60V 80V转9V 12V 24V 36V智能调光方案的降压应用可以共阳做到30W 60W 72W 90W 100W 120W等大功率应用
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml21488/wps47.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml21488/wps48.jpg
调光曲线细腻顺滑,无频闪,无阶梯感。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-907127-1-1.html     【打印本页】
