查看: 619|回复: 0
ETA3521FSG 钰泰DC-DC 降压型开关稳压器IC钰泰一级代理
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 钰泰一级代理商
一、基础物料信息
  • 品牌:ETA 钰泰半导体
  • 型号:ETA3521FSG
  • 封装:SOT-563(超小 6 脚贴片)
  • 丝印:CBD
  • 包装:4000PCS / 卷,标准编带 TR,RoHS 环保无卤
  • 芯片类型:2MHz 自适应 COT 架构同步 Buck 降压 DC-DC 转换器[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]钰泰半导体...
  • 定位:低压大电流供电,小封装 4A 输出,替代大体积 ESOP8 降压 IC
二、核心电气参数
  • 输入电压 VIN:2.5V ~ 6.0V(适配单节锂电 3.7V、5V 适配器供电)
  • 持续输出电流:4A 满载大电流
  • 开关频率:固定 2MHz 高频,适配小型电感电容
  • 输出电压:外部电阻可调,基准 0.6V,输出范围 0.6V~VIN,反馈精度 ±1%
  • 静态 IQ:50μA,轻载自动切 PFM 模式,低损耗
  • 峰值转换效率:最高 95%,同步整流低发热
  • 使能引脚 EN:高电平开启,低电平关断,关断漏电流极低
  • 软启动 SS:内置软启动,抑制上电浪涌电流
  • 工作温度:-40℃ ~ +85℃消费级宽温
三、内置全套保护机制
  • 逐周期峰值限流 OCP:实时限制输出电流,防止过载
  • 打嗝模式短路保护:输出短路间歇重启,不烧芯片
  • 热关断 TSD:超温自动停机降温
  • 输入欠压锁定 UVLO:低于 2.5V 停止工作,保护电池
  • 低 ESR 陶瓷电容稳定:无需大电解,PCB 更精简
四、产品核心优势
  • 极小封装 + 4A 大功率:SOT563 体积远小于 ESOP8,同等电流下大幅缩小电路
  • 自适应 COT 控制:瞬态响应极快,负载突变电压波动小,无需外部补偿电容,BOM 成本更低
  • 2MHz 高频:搭配小尺寸功率电感,整机轻薄化
  • 轻载 PFM 高效模式:待机、低负载场景功耗低,延长锂电设备续航
  • 外围极简:仅电感 + 2 颗陶瓷电容 + 分压电阻即可搭建完整电源电路
  • 单节锂电完美适配:2.5~6V 输入覆盖 3.7V 锂电池全工况
五、典型应用场景
1. 大功率便携锂电产品(主推搭配你现有 ETA1096E8A)
移动电源副路供电、大功率蓝牙音箱、手持风扇、户外露营灯、便携储能小模块
  • 搭配逻辑:ETA1096E8A 升压 5V,ETA3521FSG 4A 大电流降压给主控、LED、喇叭供电
2. 视频 / 监控设备
IPC 网络摄像头、机顶盒、液晶小电视、显示屏背光驱动
3. 嵌入式模组与工控板
5V 输入 FPGA/ARM 开发板、WiFi6 / 蓝牙大功率模组、4G 通信模块
4. 美容 / 小家电设备
大功率补水仪、电动筋膜枪、手持美容仪、儿童大功率玩具
六、钰泰芯片配套组合方案(拓展多品类产品)
组合 1:充电宝 / 便携储能(ETA1096E8A + ETA3521FSG)
ETA1096E8A 3A 同步升压对外 5V 输出;ETA3521FSG 4A 降压给整机主控、灯板、蓝牙模组,大功率设备首选。
组合 2:大功率穿戴 / 影音(ETA6937 充电 IC + ETA3521FSG + ETA5055 LDO
ETA6937 负责锂电池充放电;ETA3521FSG 大电流给功放 / 屏幕;ETA5055 低噪 LDO 给传感器、音频,无杂音。
组合 3:5V 适配器供电设备(ETA3521FSG + ETA3625FSG)
ETA3521FSG 主路 4A 降压供大功率负载;ETA3625FSG 600mA 二级降压给 MCU、按键指示灯,多路独立供电。
ETA3521FSG 是钰泰推出一款SOT563 超小封装 4A 大电流同步降压电源 IC,输入 2.5~6V,适配单节锂电池、5V 适配器供电。采用自适应 COT 恒定导通时间架构,2MHz 高频开关,轻载 PFM 高效模式,峰值效率 95%,反馈精度 ±1%;内置软启动、逐周期限流、打嗝短路保护、热关断多重防护,外围无需补偿电容,仅搭配少量陶瓷电容与电感即可工作。同等 4A 输出电流下封装尺寸远小于 ESOP8,节省 PCB 空间,广泛用于网络摄像头、大功率蓝牙音箱、移动电源、嵌入式主控板、便携小家电等设备,全新原装现货,支持样品、剪带、整盘出货,可提供 Datasheet 规格书与标准参考电路。
需要更多资料的亲可致电我  📞15814000010 QQ:1344456595
