ESD静电保护管芯片选型指南:平芯微PWESD系列全系列解析 一、什么是ESD静电保护管芯片ESD(Electrostatic Discharge,静电放电)是 电子产品可靠性的头号杀手。日常生活中人体积累的静电 电压可达数千伏特甚至数万伏特,当这股能量通过接口引脚瞄间释放到IC内部时,极易导致芯片闪灼、漏电增大甚至永久失效。ESD静电保护管(也称TVS 二极管、ESD抑制器)是专门用于 电路端口的过电压保护器件,其核心原理是在正常工作电压下不影响电路,一旦端口电压超过击穿电压,则瞬间导通将浪涌 电流泄放至地,保护后级IC。 平芯微半导体(PWChip)推出的PWESD系列ESD静电保护管芯片,覆盖5V/7V/12V/20V/24V多个工作电压等级,提供SOD523、SOD323、DFN0603、DFN1006、DFN1610、DFN2510等多种封装,单向/双向可选,结 电容从0.3pF到900pF全范围覆盖,ESD保护等级最高可达±30kV,广泛应用于 USB数据口、Type-C接口、以太网口、 HDMI、工业 总线、电源线等场景。 二、如何选型ESD静电保护管?选型ESD保护管的核心三要素是:工作电压、结电容和浪涌电流。 ● 工作电压(Vrwm):必须大于等于被保护电路的最大正常工作电压,常见选5V、7V、12V、20V、24V等; ● 结电容(Cj):对于高速数据线(USB 3.x、HDMI 2.x、千兆以太网等)必须选择低电容型号(0.3pF~2.8pF),否则会引入信号衰减和着理不匹配;电源线、低速总线则可用高电容型号换取更强的浪涌吸收能力; ● 浪涌电流(Ipp):反映芯片最大能承受的脉冲电流,值越大保护能力越强。工业级应用建议选择≥18A,消费类应用可根据成本选择适中型号; ● 方向性:单向用于直流电源线(如VBUS),双向用于数据线、交流信号线; ● 封装:SOD523适合贴片空间不大的场景,SOD323稍大但散热更好,DFN封装更小更适合手机、TWS耳机等紧凑布板场景。 四、平芯微 PWESD系列应用场景与推荐型号4.1 USB Type-C / USB 2.0接口保护USB D+/D-数据线工作电压为3.3V,VBUS为5V。5V工作电压、双向、低电容是数据线保护的关键要求。推荐型号: ● PWESD-5VDDC(0.35pF,DFN1006)——USB 3.x高速数据线首选,超低电容不影响信号完整性; ● PWESD-5VSDF(0.3pF,SOD523)——替代DFN封装的小回扫方案; ● PWESD-5VDDA / PWESD-5VSDC(2.8pF)——USB 2.0 D+/D-标准保护; ● PWESD-5VSSA / PWESD-5VSSB(80pF单向)——VBUS电源线保护。 4.2 以太网口 / RJ45保护以太网信号工作在差分模式,需要双向保护且要求大浪涌电流吸收能力: ● PWESD-5VSDE(0.7pF、双向、18A,SOD323)——千兆/百兆网口专用,大浪涌+低电容; ● PWESD-7VSDA(16pF、双向、20A,SOD323)——PoE网口保护。 4.3 工业24V总线 / RS485 / CAN保护工业环境ESD干扰严重,需要高压、高浪涌型号: ● PWESD-24VSDB(23pF、双向、9A、30kV,SOD523)——RS485/ CAN总线保护首选; ● PWESD-24VSDA(8.1pF、双向,SOD323)——低电容高压场景; ● PWESD-24VSSA(30pF、单向、SOD523)——24V电源总线保护。 4.4 HDMI / DP / 高速差分信号保护HDMI 2.1、DisplayPort等高速差分接口对电容极其敏感,必须选择亚皮法级电容: ● PWESD-5VDDC(0.35pF)——DFN1006封装,最低电容; ● PWESD-5VSDF(0.3pF)——SOD523封装替代方案; ● PWESD-5VDSB(0.6pF/通道,四通道阵列)——一颗芯片保护4路差分信号。 4.5 大电流电源线 / VBUS保护电源线不要求低电容,但需要强大的浪涌吸收能力: ● PWESD-5VDSA(900pF、单向、100A!,DFN1610)——工业级电源口保护,浪涌电流达100A; ● PWESD-5VSSC(190pF、单向、25A,SOD323)——常规电源线保护。 五、平芯微 PWESD系列的核心优势● 型号覆盖全:5V~24V五个电压等级 25+款型号,覆盖消费电子、工业控制、 汽车电子全场景; ● ESD保护等级高:多数型号达±30kV(空气放电+接触放电),远超IEC 61000-4-2 Level 4要求; ● 结电容全范围:从0.3pF到900pF,从超高速信号到大电流电源线,一站式选型; ● 封装多样:SOD523、SOD323、DFN0603、DFN1006、DFN1610、DFN2510,适配从手机耳机到工业板卡的各种布板空间需求; ● 浪涌电流强:最高100A(PWESD-5VDSA),满足极端工业场景; ● 国产替代优选:平芯微为国产ESD器件头部厂商,产能稳定、交期短、库存充足,可有效解决进口器件交期长、价格波动的问题; ● 完整技术支持:提供完整的Datasheet、参考设计、选型表,官网可直接下载。 六、ESD静电保护设计小贴士● ESD保护管应尽量靠近接口( 连接器)放置,缩短浪涌电流路径; ● 高速信号线上的ESD器件必须选择结电容<1pF的型号,否则会引入信号完整性问题; ● 电源线保护建议选单向(正向电流方向知道),数据线保护选双向; ● 可用多级保护架构:一级ESD管置于接口处,二级TVS置于芯片输入端,分层泄放; ● 测试标准参照IEC 61000-4-2,消费类Level 4(8kV接触/15kV空气),工业级可要求达30kV。
