查看: 256|回复: 0
音箱/小风扇/电动工具/智能门锁的7.4V/8.4V双节锂电池充电芯片
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
双节锂电池充电芯片方案横评:6款常用IC实测对比升压、降压、升降压三种拓扑全覆盖
双节锂电池(标称7.4V,满充8.4V)已经变成蓝牙音箱、手持风扇、电动工具、LED灯具、智能家居这些产品的常见电源形态。选充电芯片时,核心要看三点:输入电源是什么(USB 5V12V适配器还是宽压输入)、需要多快的充电速度、以及空间和成本能接受什么级别。下面把6款经过实测验证的充电IC按拓扑拆开来对比,每款都给出典型电路BOM参考,方便直接落地。
双节锂电池CC-CV充电曲线与实测效率
锂电池充电基本遵循涓流预充→恒流快充→恒压收尾三段式流程,图中同时给出了5V输入下实测的输入电流、转换效率和电池端电压/电流对应关系。下面所有方案最终都会把双节锂电池充到8.4V截止。
一、升压充电:USB 5V升压到8.4V
这类方案最典型,也最容易做低成本。输入只有USB 5V时,必须通过Boost把电压抬到8.4V以上。选型的矛盾通常是:成本、效率、耐压、充电电流只能四选其三。
1. PW4584A — 非同步升压,成本优先
PW4584A走的是非同步Boost路线,单肖特基整流,外围最少,适合对BOM成本敏感、充电电流也不太大的场景。官方典型输入是USB 5V/2A,输出8.4V,充电电流一般设在0.5A~1A。效率大概在90%上下,发热比同步方案略高,但在开放或半开放结构里完全可控。它的一个亮点是输入耐压能做到30V,插错高电压适配器时芯片自身不容易坏。另外输入超过6V会触发OVP并关闭充电,也算多一层保护。
如果产品只有USB 5V接口、充电时间要求不高、对成本卡得紧,PW4584A基本是最省心的起点。缺点是效率比同步方案低5%左右,封闭小空间长时间充电需要额外注意温升。
2. PW4252 — 同步升压,效率优先
PW4252PW4584A最大的区别是用了同步整流,效率可以上到95%。同样USB 5V/2A输入、8.4V输出,0.5A~1A充电电流区间,它的发热明显更低,适合外壳散热空间小的产品,比如密封蓝牙音箱或迷你手持设备。输入耐压为18VOVP触发点仍是6V左右,日常USB环境够用,但不如PW4584A耐浪涌。
同步方案的代价是成本和外围稍微多一点,不过这部分在批量里通常可以接受。总体看,PW4252是“5V USB输入、想要低发热”时的首选。
3. PW4253 — 同步升压,电流最大
PW4253同样基于同步Boost,但它把充电电流做到了1A~1.7A,是升压这一类里速度最快的。前提是前端电源必须能稳定输出5V/3A;如果USB口只有2A,建议把电流降一档使用,否则电压会被拉垮。
效率和PW4252接近,约95%,区别主要在功率级和电流能力。因为电流大,电感PCB走线的载流能力要留足余量,否则容易发热和EMI。下图给出了PW4253的参考电路、BOM以及PCB功率地、SW节点的布局建议。
二、降压充电:直流适配器直降8.4V
当输入是固定或变化的直流适配器,且电压高于8.4V时,用Buck降压充电效率更高、发热更小。下面两款分别对应“固定中压输入”和“宽压输入”两种需求。
4. PW4084 — 同步降压,12V适配器优选
PW4084是同步Buck拓扑,推荐输入10V15V,最高可承受25V。输出8.4V,充电电流0.5A2A可调,效率能到93%。它内部集成了15V OVP,如果适配器偶尔跳到16V以上会自动保护,但长期工作仍建议把输入限制在15V以内。
这款芯片适合输入相对固定、比如12V/2A桌面适配器的产品。同步整流带来的低发热让它可以塞进塑料外壳里,外围也不算复杂。下面是它的参考BOMPCB布局要点。
5. PW4242 — 异步降压,宽压输入
PW4242面向适配器电压不固定的场景,输入范围12V~30V,最大耐压33V24V工业电源或车载点烟器转接都能直接吃。充电电流电池端可达约2A,效率在90%左右。它是异步拓扑,外围会多一颗续流二极管,成本和效率略逊于PW4084,但胜在兼容面广。
如果产品需要在12V19V24V多种适配器之间通用,PW4242PW4084更合适。输入20V以上时建议按参考图加R6R7吸收上电和掉电瞬间的浪涌尖峰。
三、升降压充电:一颗芯片兼容5V/9V/12V输入6. PW4000 — 同步升降压,多电源兼容
PW4000是这6款里最灵活的,Boost-Buck四管同步升降压,输入5V20V都能用,充电电流0.5A2.2A。它支持5V/3A9V/2.2A12V/1.67A等多种输入规格,适合想用一个电路同时兼容USB 5VQC适配器、12V电源的产品。效率最高约95%
代价是外围比纯升压或纯降压多,PCB布局也需要同时照顾BuckBoost两种功率回路。但如果项目要求“一套电路通吃多种充电器”,PW4000的综合性价比反而最高,能省掉升压、降压两套方案的研发和物料管理成本。布局上重点注意BAT GNDVIN GND不要直接短接,要经RCS电流检测电阻连接;COUTCF1/CINC3电容尽量靠近对应引脚。
四、按实际场景选型
选芯片不要只看参数最大,而要把产品实际供电环境和散热空间结合起来:
· 只有USB 5V、成本第一PW4584A。外围最少、价格最低,充电慢一点但能省BOM
· 只有USB 5V、不想发热PW4252。同步整流把效率拉到95%,温升明显低。
· 只有USB 5V、想尽量快PW4253。前提是有5V/3A电源,且电感和走线要按1.7A留余量。
· 固定12V适配器PW4084。同步降压效率高,15V OVP也够用。
· 适配器电压飘忽,可能12V/19V/24VPW4242。宽压范围直接兼容,外围只多一颗二极管。
· 想兼容USB 5V9V/12V,一套电路解决PW4000。综合BOM和管理成本后,往往比做两套方案更划算。
五、共同特点与配套保护建议
6款芯片虽然拓扑不同,但在双节锂电池应用上有几个共同点:
· 都把电池充到8.4V截止,符合双节锂电热满充规范;
· 内部集成CC/CV充电管理,不需要外部复杂环路;
· 充放电端口通常共用P+/P-,线路设计相对简洁;
· 参考电路和BOM都比较完整,照图布板即可快速出样;
· 功率MOS可以统一选用PW4406ASOP8),物料通用性强。
另外,充电只是电池管理的一半,建议搭配一颗双节锂电池保护ICPW7120是常用的6SOT23方案,集成过充、过放、过流、短路和0V电池充电防护,和上述充电芯片配合使用,能把电池侧风险降到较低水平。
六、设计检查清单
在画板前建议逐项确认:
1. 输入电源最大功率是否满足目标充电电流?升压场景尤其要算清楚输入电流。
2. 电感饱和电流和温升电流是否留有至少30%余量?
3. 功率地和信号地是否单点汇合,避免开关噪声串入采样?
4. 输入电容、输出电容、SW节点走线是否短而粗,且远离敏感信号?
5. 是否需要OVP、过温、电池保护等额外安全机制?
6. 外壳散热能力是否和芯片发热匹配?必要时做温升测试。
把这几点确认完,6款芯片里基本能挑出最适合当前项目的那一颗。
