查看: 243|回复: 0
超低噪声稳压器(LDO) ZCC3042替代LT3042
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 替代LT3042
特性
◼ 超低 RMS 噪声:1.0uVRMS
◼ 超低噪声密度:2nV/√Hz @10kHz
◼ 超低噪声密度:72dB @1MHz
◼ 输出电流:200mA
◼ 宽输入电压范围:2.7V 至 20V
◼ 单电容引脚改善噪声和 PSRR
◼ 可编程电流限值
◼ 单电阻引脚设置输出电压
◼ 低压差:350mV@200mA
◼ 输出电压范围:0.7V 至 16V
◼ 快速启动能力
◼ 高精度使能/欠压闭锁
◼ 内部折返电流保护
◼ 最小输出电容:4.7uF(陶瓷)
◼ 10 引脚 MSOP 或者 3mx3mm DFN 封装
典型应用
◼ RF 电源:PLL、VCO、混频器、低噪声放大器
◼ 超低噪声仪表、医疗成像、诊断
◼ 高速/高精度数据转换器
◼ 用于开关电源的后置稳压器
描述
ZCC3042 是一款具有超低噪声和超高 PSRR 的
线性电源稳压器。该器件利用一个高性能电流作为参
考基准,通过一个高性能电压缓冲器驱动电源管,另
外可以通过并联来进一步降低噪声,增加输出电流能
力以及优化板级的散热能力。
ZCC3042 可以在 350mV 典型压差条件下提
供200mA 输出电流,其正常工作电流为 2.3mA,关掉
电流小于 2uA。该器件通过调节片外电阻,可以输
出 0.7V 至 16V 的电压范围,并且保持稳定的高性能,
比如优异的输出噪声,高 PSRR,以及稳定的带宽和
负载调整率。此外,该器件还支持可编程电流限值,
快速启动和指示输出电压调节能力。
在实际应用中,推荐输出端口采用不小于
4.7uF 的陶瓷电容,用来提供良好的噪声和电路
稳定性。该器件还提供内部过流,过热以及内部折
返电流保护,允许在-55℃至+125℃的温度区间正
常工作。
