CSS6404LS是凯芯推出的一款高速、低引脚数接口的PSRAM芯片,采用成熟的SOP-8封装工艺,搭载64Mb存储容量与3.3V工作电压,支持QSPI总线与SDR工作模式,最高工作频率可达133MHz,凭借精简的硬件架构与稳定的运行性能,广泛适配各类低功耗、低成本嵌入式终端设备。
这款PSRAM芯片配备4路SDR I/O引脚,可灵活切换SPI串行外设接口与QPI四外设接口两种工作模式,适配不同设备的接口适配需求。PSRAM芯片所有指令、地址与数据传输,均依托时钟(CLK)完成锁存,数据传输规整稳定。同时设备内置自主研发的无缝自管理刷新机制,无需系统主机提供DRAM刷新支撑,专属的自刷新架构有效优化内存读取效率,简化终端系统开发难度。
PSRAM芯片支持2.7V-3.6V宽幅单电源供电,不同电压工况下性能表现稳定。3.0V±10%电压环境中,32字节打包突发传输可达133MHz;3.3V±10%工况下对应频率为109MHz,线性突发模式稳定运行频率为84MHz。PSRAM芯片采用8M×8位存储阵列,寻址范围完整,适配中小型数据缓存需求。
PSRAM芯片标准页面尺寸为1024字节,默认采用线性突发传输模式,可跨页面边界持续传输数据,设备最大输入时钟频率为84MHz,且单次突发仅支持一次页面跨越。用户可通过Wrap Boundary Toggle指令切换为Wrap32传输模式,该模式下设备将限制页面边界跨越,适配高精度、高稳定性的数据传输场景。
